众拳【剑齿虎STM8】开发板学习笔记分享 第29讲 STM8 CAN总线数据发送实验 目 录 29.1 CAN控制器原理图 图29.1 CAN控制器接口 29.2 实验目的 自定义发送各种类型的帧。在CAN实际应用中要对各种数据类型作一些必要限制。现在我们按照实际应用的过程加深实验过程。包括:标准数据帧、扩展数据帧、标准远程帧、扩展远程帧。 29.3 程序文件设计 29.3.1 main.c文件中的程序主程序就实现初始化和调用驱动程序,这样主程序控制思路清晰,流程简单。要想了解全面详实的程序,请大家参考光盘(网盘)中程序及程序注释。 /*********************************************************************** * 说 明: CAN转发数据实验 * 开发平台: 剑齿虎STM8开发板 * 关注微信公众平台微信号:"zxkj-ly",免费获取STM8资料。 * STM8技术交流QQ群【335123291】 * 哈尔滨卓恩科技开发有限公司 * * 作 者: 刘洋 张殿东 * 版 本: V1.0 * 日 期: 2016-05-03 * * IAR开发环境 版本 V2.20.1 * ST库函数 版本 V2.2.0 ***********************************************************************/ #include "pbdata.h"//引入自定义公共头文件 void BSP_Configuration(void);//硬件初始化函数声明 /*********************************************************************** * 函 数 名: main * 功能说明: c程序入口 * 形 参:无 * 返 回 值: 错误代码(无需处理) ***********************************************************************/ int main(void) { BSP_Configuration();//硬件驱动初始化函数 while(1)//主程序循环,反复执行循环体里的语句 { CAN_SendData_Demo2(); } } /*********************************************************************** * 函 数 名: BSP_Configuration * 功能说明: 初始化硬件设备。只需要调用一次。该函数配置CPU寄存器和外设的寄存器并初始化一些全局变量。 * 形 参:无 * 返 回 值: 无 ***********************************************************************/ void BSP_Configuration(void) { CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);//时钟速度为内部16M,1分频, UART1_Congfiguration();//调用RS232串口1初始化函数 LED_Init();//调用LED初始化函数 CAN_Configuration();//调用CAN初始化函数 rim();//打开总中断 } /*断言函数:它的作用是在编程的过程中为程序提供参数检查*/ #ifdef USE_FULL_ASSERT void assert_failed(u8* file,u32 line) { while(1) { } } #endif 29.3.2 pbdata.c文件中的程序#include "pbdata.h" //引入自定义公共头文件 /*************************************************************************** * 函 数 名: delay_us * 功能说明: 微秒延时程序,注意此函数的运行环境为(16M时钟速度) * 形 参:nCount要延时的微秒数,输入nCount=1微妙 * 返 回 值: 无 ***************************************************************************/ void delay_us(u16 nCount) //16M 晶振时 延时 1个微妙 { nCount*=3;//等同于 nCount=nCount*3 相当于把nCount变量扩大3倍 while(--nCount);//nCount变量数值先减一,再判断nCount的数值是否大于0,大于0循环减一,等于0退出循环。 } /*************************************************************************** * 函 数 名: delay_ms * 功能说明: 毫秒延时程序,注意此函数的运行环境为(16M时钟速度) * 形 参:nCount要延时的毫秒数,输入nCount=1毫秒 * 返 回 值: 无 ***************************************************************************/ void delay_ms(u16 nCount) //16M 晶振时 延时 1个毫秒 { while(nCount--)//先判断while()循环体里的nCount数值是否大于0,大于0循环,减一执行循环体,等于0退出循环。 { delay_us(1000);//调用微妙延时函数,输入1000等译演示1毫秒。 } } 29.3.3 pbdata.h文件中的程序#ifndef _PBDATA_H//宏定义,定义文件名称 #define _PBDATA_H #include "stm8s.h"//引入STM8的头文件 #include <stdio.h>//需要引用这个头文件才能实现 #include "math.h"//需要引用这个头文件才能实现 #include "uart1.h"//引用RS232头文件 #include "can.h" void delay_us(u16 nCount); //微秒延时程序 void delay_ms(u16 nCount); //毫秒延时程序 u16 Get_decimal(double dt,u8 deci); //获得数值小数部分 #endif //定义文件名称结束 29.3.4 can.c文件中的程序#include "pbdata.h" /*************************************************************************** * 函 数 名: CAN_Configuration * 功能说明: CAN初始化 * 形 参:无 * 返 回 值: 无 ***************************************************************************/ void CAN_Configuration(void) { //初始化CAN波特率为1M CAN_Init(CAN_MasterCtrl_AllDisabled,CAN_Mode_Normal,CAN_SynJumpWidth_1TimeQuantum,CAN_BitSeg1_11TimeQuantum,CAN_BitSeg2_4TimeQuantum,1); //配置CAN第0组过滤器为屏蔽模式。但是屏蔽位都设置为0,所以相当于没启动屏蔽功能。 CAN_FilterInit(CAN_FilterNumber_0,ENABLE,CAN_FilterMode_IdMask,CAN_FilterScale_32Bit,0,0,0,0,0,0,0,0); //使能CAN接收中断功能 CAN_ITConfig(CAN_IT_FMP,ENABLE); } /*************************************************************************** * 函 数 名: CAN_RecvData_Demo1 * 功能说明: CAN数据转发实验例程 * 形 参:无 * 返 回 值: 无 ***************************************************************************/ void CAN_RecvData_Demo1(void) { u32 id; CAN_Id_TypeDef ide; CAN_RTR_TypeDef rtr; u8 data[8]; u8 dlc,i; CAN_Receive();//读取缓存中的数据 ide=CAN_GetReceivedIDE();//读取帧类型(标准或扩展) rtr=CAN_GetReceivedRTR();//读取帧类型(数据或远程) dlc=CAN_GetReceivedDLC();//读取接收到的数据字节数 for(i=0;i<dlc;i++) { data=CAN_GetReceivedData(i);//把接收到的数据送到自定义数组里 } CAN_Transmit(id,ide,rtr,dlc,data);//把接收到的数据转发出去(包括ID号、帧类型和数据) 29.3.5 can.h文件中的程序#ifndef _CAN_H //宏定义,定义文件名称 #define _CAN_H #include "stm8s.h"//引用STM8头文件 void CAN_Configuration(void);//CAN初始化函数 void CAN_RecvData_Demo1(void);//CAN数据转发函数 #endif //定义文件名称结束 29.3.6 uart1.c文件中的程序设计串口通讯软件是为了通过串口uart1能把CAN通讯数据输出到计算机上显示出来,能直观的看到通讯数据是否和设计一致。 ……详细程序请参考程序例程。 29.3.7 uart1.h文件中的程序……详细程序请参考程序例程。 29.4 实验过程 我们使用蓝精灵多功能监控软件来实现CAN通讯调试过程,打开串口后,在接收区会有两条提示信息,包括CAN控制器型号、通道等等;接着要设置波特率,波特率默认值是5KBPS,我们要设置为1MBPS。 图29.2 CAN通讯监视界面 扩展数据帧字节数量可变, 标准远程帧,总线单元发出远程帧,请求发送具有同一识别符的数据帧,无字节;
