每次都需要DSP端复位才有读到正确的值
900|8
 楼主| huangchui 发表于 2017-1-15 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM[SC2440]通过HPI读取DSP[DM642] SRAM中的数据时,每次都需要DSP端复位才有读到正确的值,为什么呢?
heweibig 发表于 2017-1-15 20:22 | 显示全部楼层
根据HPI的工作原理,如果你每次都是要访问同一个地址上的数据,显然就是会有问题。
jiajs 发表于 2017-1-15 21:27 | 显示全部楼层
原因是你每次读完数据后,HPIA都会自增到下一个地址。如果你读同一个地址,每次读之前都需要写HPIA。
zhenykun 发表于 2017-1-15 21:28 | 显示全部楼层
看看DSP 的errata文档,是否有设计缺陷和解决方法吧。
jlyuan 发表于 2017-1-15 21:34 | 显示全部楼层
应该不会吧,5402的HPI 可以读写正常,看看相应的App note吧!
 楼主| huangchui 发表于 2017-1-15 21:38 | 显示全部楼层
没有每次都访问同一个地址,我说的是每次HPI正常通讯前都要复位DSP,也就是说,第一次读完后,过久再来读时就要复位DSP.
 楼主| huangchui 发表于 2017-1-15 21:41 | 显示全部楼层
前久是验证可行性及速度,在后面的验证中发现比较容易受干扰---我们是用排线连的。现在已经确定要用HPI方案了
heweibig 发表于 2017-1-15 21:46 | 显示全部楼层
HPI担心有各线路间高频干扰,spi是不是要更稳定些呢?
 楼主| huangchui 发表于 2017-1-15 21:49 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
