不能实现灯的闪烁
1257|21
 楼主| lizye 发表于 2017-1-15 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include
#include
void main(void)
WDTCTL=WDT_MDLY_32;
IE1|=WDTIE;
P1DIR|=BIT6;
while(1);
#pragma vector=WDT_VECTOR
__interrupt void watchdor(void)
P1OUT^=BIT6;
请问为什么不能实现灯的闪烁????
zhenykun 发表于 2017-1-15 22:56 | 显示全部楼层
一直是亮的?
huangchui 发表于 2017-1-15 22:58 | 显示全部楼层
试试在while(1)后加一句_EINT();.
午夜粪车 发表于 2017-1-15 23:01 | 显示全部楼层
是不是没有全局中断打开啊
huangchui 发表于 2017-1-15 23:03 | 显示全部楼层
啊,那就算你定义了看门狗中断,出没有办法进中断啊~
heweibig 发表于 2017-1-15 23:05 | 显示全部楼层
进入while(1);中,死循环了
jlyuan 发表于 2017-1-15 23:10 | 显示全部楼层
初始化开启总中断试试。
dengdc 发表于 2017-1-15 23:12 | 显示全部楼层
会不会是WDTCTL=WDT_MDLY_32;的问题
 楼主| lizye 发表于 2017-1-15 23:14 | 显示全部楼层
详细说说
heweibig 发表于 2017-1-15 23:16 | 显示全部楼层
这个时钟取自fSMCLK,一般为1MHz,那么这个闪烁的频率就是32ms*2,所以不好看出闪烁了
 楼主| lizye 发表于 2017-1-15 23:18 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
kmzuaz 发表于 2017-1-17 22:00 | 显示全部楼层
没有进入中断吗?
kmzuaz 发表于 2017-1-17 22:02 | 显示全部楼层
这个是什么的处理器?
lzmm 发表于 2017-1-18 22:44 | 显示全部楼层
是不能点亮LED?
lzmm 发表于 2017-1-18 22:46 | 显示全部楼层
添加一个上拉电阻试试看。
baimiaocun2015 发表于 2017-1-18 23:42 | 显示全部楼层
这个首先看下你的看门狗定时器的正常开启没的
然后看下你的定时间隔是多少的,,,短时间内的是看不到变化的
sdlls 发表于 2017-1-19 22:13 | 显示全部楼层
这是什么处理器?
pixhw 发表于 2017-1-19 22:13 | 显示全部楼层
中断不能执行吗?
不是msp430的芯片吧。
