| QQ: 871001268或者1911900531 手机:18513199010或者18612980073
 座机:010-82435898
 USB3.0工业相机模块UC1210-210介绍:
 Huanor的全局曝光130万像素USB3.0工业相机模块UC1210-210的图像传感器采用ON Semiconductor公司的全局曝光彩色/黑白CMOS芯片PYTHON1300,分辨率为1280×1024,帧率为每秒210帧。
 UC1210-210 USB3.0工业相机模块是非常精致小巧的,在单板的情况下也只有26mm×26mm大小,能满足大多数对体积大小有苛刻要求的应用场合。UC1210-210模块不仅在体积大小上有出色的表现,在性能上也表现出众,130万像素图像能实时的往电脑上按210帧/秒的速率长期稳定传输。
 UC1210-210 USB3.0工业相机模块有3个型号,分别为UC1210-210CG、UC1210-210MG和UC1210-210NG,-210后面的C表示彩色模块,M表示黑白模块,N表示近红外增强模块。
 购买时请留言备注上需要的型号,默认发UC1210-210C型号的彩色模块。
 USB3.0工业相机模块UC1210-210图片:
 USB3.0工业相机模块全局曝光工业相机
 USB3.0工业相机示例软件
 USB3.0工业相机模块UC1210-210特点
 ●单板小尺寸设计,仅有26mm×26mm
 ●USB3.0接口,兼容USB2.0接口(帧率会降低)
 ●全局曝光传感器,130万像素最大帧率可达210帧/秒
 ●320×240分辨率下,可达2400帧/秒
 ●支持外触发和闪光同步拍照
 ●支持Bayer8,Bayer10,RGB24,YUV444数据格式输出
 ●图像稳定实时传输,无硬件延时
 ●支持Windows的32位和64位系统,包括WinXP/7/8/10系统
 ●软件接口提供C语言的.dll动态库,可被多种编程语言调用,提供VC++示例源码
 ●支持多相机同时工作,最多可达32个相机模块单PC机同时工作
 ●单线材解决方案,USB 3.0同时完成数据传输和供电
 ●支持电路板固件程序在线升级
 USB3.0工业相机模块UC1210-210应用
 测量系统、工业检测、检测系统、医疗诊断、科研探索、教学平台、工业图像处理
 USB3.0工业相机模块UC1210-210参数
 产品型号
 UC1210-210CG
 UC1210-210MG
 UC1210-210NG
 传感器类型
 彩色 CMOS
 黑白 CMOS
 近红外增强 CMOS
 分辨率
 1280 x 1024
 传感器型号
 ON PYTHON 1300
 像素尺寸
 4.8 µm x 4.8 µm
 靶面尺寸
 1/2 英寸
 ADC位数
 10 bits
 动态范围
 >60 dB
 信噪比
 40 dB
 帧率
 210 fps
 部分帧率和分辨率
 210fps @ 1280 x 1024;540fps@800 x 600;
 810fps@640 x 480; 2400fps@320 x 240
 数据格式
 Bayer8, Bayer10,
 RGB24, YUV444
 Mono8, Mono10
 接口
 USB 3.0
 同步方式
 内同步、外触发和软件触发
 快门类型
 全局曝光
 曝光控制
 自动曝光、手动设置
 增益控制
 自动增益、手动设置
 白平衡控制
 自动白平衡、
 手动白平衡、
 一键白平衡
 _
 可编程控制
 图像尺寸、曝光控制、白平衡控制、图像镜像、增益、亮度、对比度、饱和度、GAMMA、相机ID、相机名称等
 支持系统
 32位或64位版本的Windows XP,Windows 7,Windows 8/8.1,Windows 10
 支持开发语言
 动态库支持C,C++,VB,C#,Labview和Matlab等,提供VC++示例源码
 输入输出
 光耦隔离的触发输入和闪光输出各1路
 供电
 通过USB 3.0口供电
 功率(典型)
 2.5W
 尺寸
 26mm x 26mm
 工作温度范围
 -20 °C - 50 °C
 工作湿度
 10% - 90%RH(无凝结)
 USB3.0工业相机模块UC1210-210尺寸图
 USB3.0工业相机模块尺寸图
 USB3.0工业相机模块UC1210-210传感器响应曲线
 USB3.0工业相机模块传感器响应曲线图
 USB3.0工业相机模块UC1210-210清单
 1、工业相机模块 1块;
 2、1.5米数据线 1条;
 3、安装光盘 1张。
