s3c2440是如何工作的?最小系统是什么?
3093|1
 楼主| superbigbaby 发表于 2010-4-9 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。看了网上很多资料有点乱,SDRAM和NORFLASH、NANDFLASH啥用?系统可以从NOR启动也可以从NAND启动,那还NOR干嘛,NOR的容量又这么小,还有是系统启动时是在SDRAM启动然后映射到0x00000000位置?不理解,还有ARM的接口,nGCS0~7,8根线 我看有些开发板原理图上都是只用nGCS0控制NORflash,然后nGCS6 7接的是SDRAM 那其他的几根线都干嘛用? 还是说这些接口是为了能接更多的nor准备的? 请大神指导
jameswangchip 发表于 2010-4-9 15:43 | 显示全部楼层
NOR和NAND是现在市场上两种主要的非易失闪存技术。Intel于1988年首先开发出NOR flash技术,彻底改变了原先由EPROM和EEPROM一统天下的局面。紧接着,1989年,东芝公司发表了NAND flash结构,强调降低每比特的成本,更高的性能,并且象磁盘一样可以通过接口轻松升级。但是经过了十多年之后,仍然有相当多的硬件工程师分不清NOR和NAND闪存。
  相“flash存储器”经常可以与相“NOR存储器”互换使用。许多业内人士也搞不清楚NAND闪存技术相对于NOR技术的优越之处,因为大多数情况下闪存只是用来存储少量的代码,这时NOR闪存更适合一些。而NAND则是高数据存储密度的理想解决方案。
  NOR的特点是芯片内执行(XIP, eXecute In Place),这样应用程序可以直接在flash闪存内运行,不必再把代码读到系统RAM中。NOR的传输效率很高,在1~4MB的小容量时具有很高的成本效益,但是很低的写入和擦除速度大大影响了它的性能。
  NAND结构能提供极高的单元密度,可以达到高存储密度,并且写入和擦除的速度也很快。应用NAND的困难在于flash的管理和需要特殊的系统接口。
