[整流与稳压] 电源 影响单片机正常工作吗
3874|27
 楼主| 木子不二 发表于 2017-1-16 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个小功率直流负载仪,单片机写的,单片机在仿真的时候显示正常,电源用的仿真器的3.3V,但是用电池升压13V后稳压到3.3V这个电源就显示乱码了,请问这个是什么原因?
NE5532 发表于 2017-1-16 10:32 | 显示全部楼层
实际用万用表复核一下电源电压,电源对单片机是非常重要的。你显示乱码的时候还有其他证据证明单片机在正常运行程序么??
 楼主| 木子不二 发表于 2017-1-16 11:16 | 显示全部楼层
实际用万用表复核一下电源电压,电源对单片机是非常重要的。你显示乱码的时候还有其他证据证明单片机在正常 ...
升压 13V 都有, 5V ,单片机电源3.3V都正常 , 测得单片机有PWM输出
NE5532 发表于 2017-1-16 13:09 | 显示全部楼层
我看你的图好像是LED数码管显示的哇?能否送个静态的显示值出去,排除软件运行问题。
 楼主| 木子不二 发表于 2017-1-16 15:09 | 显示全部楼层
我看你的图好像是LED数码管显示的哇?能否送个静态的显示值出去,排除软件运行问题。 ...
我先试下
 楼主| 木子不二 发表于 2017-1-16 15:20 | 显示全部楼层
不行  一样乱显示的
NE5532 发表于 2017-1-16 15:29 | 显示全部楼层
你MCU是3.3V的,74HC595用的5V供电,接口电平没有问题么?
还有你R10、R11、C19和C20是干什么用的?
NE5532 发表于 2017-1-16 15:31 | 显示全部楼层
另外你的显示屏应该是LED,不是LCD,是你乱标的吧?
 楼主| 木子不二 发表于 2017-1-16 16:59 | 显示全部楼层
LED   数码管, 电平问题:去掉7805, 把595单独供5V可以正常显示,去掉7805单独供5V加上电池升压后就显示乱码,问题应该就是升压频率 太高,干扰到这边显示了
Jack315 发表于 2017-1-16 17:18 | 显示全部楼层
LED   数码管, 电平问题:去掉7805, 把595单独供5V可以正常显示,去掉7805单独供5V加上电池升压后就显 ...
LZ 试试在 C10、C21 和 C22 分别并联一个 103 或 104 看管不管用。
PS. 尽量靠近 SN74HC595D 的 16 脚。
teddeng 发表于 2017-1-17 02:56 | 显示全部楼层
同意7L,很大可能接口电平在临界值,噪声稍微大点就出错了。
wfl102824 发表于 2017-1-17 09:09 | 显示全部楼层
3.3V的TTL电平驱动5V的595容易受到高频干扰,你降低PWM的频率可以减轻干扰。或者在595前加个245驱动。或者把所有器件都改为3.3V供电...
lihui567 发表于 2017-1-17 17:18 | 显示全部楼层
你的DCDC变换电路问题大
 楼主| 木子不二 发表于 2017-1-17 17:34 | 显示全部楼层
你的DCDC变换电路问题大
请版主指教
lihui567 发表于 2017-1-17 17:40 | 显示全部楼层
用示波器测一下dcdc输出电压的纹波大不?
 楼主| 木子不二 发表于 2017-1-18 11:29 | 显示全部楼层
800mv  哈哈  惊呆了
 楼主| 木子不二 发表于 2017-1-18 11:30 | 显示全部楼层
PS. 尽量靠近 SN74HC595D 的 16 脚。 ...
谢谢 试了 ,没用
Jack315 发表于 2017-1-18 12:01 | 显示全部楼层
LZ 能否晒晒 DC-DC 升压电路(电感 L1)的实物图?
lihui567 发表于 2017-1-18 12:49 | 显示全部楼层
800mv  哈哈  惊呆了
主要是纹波对单片机影响较大,想办法调整一下参数,比如加大输出电容等等
 楼主| 木子不二 发表于 2017-1-22 14:35 | 显示全部楼层
实物有点丑, 升压13V 加了100uf 电解电容,和0.1uF 电容
