[运放]
TPS2811输入电流,3.3V升压至10V电路
1013|3
1、TPS2811的的输入电流是多少?我看文档里写的是0.2uA,真的是这么小吗? tps2811.pdf (1.7 MB) ,就是下图中的VDD10V的引脚。
2、VDD10V的10V电压,因为开发板的供电是3.7V的电池,所以需要升压,有没有什么升压芯片或者电路推荐的?之前一直找,但是都看不太懂,multisim里很多元件也找不到,不知道那些电路到底能不能成功,所以现在头挺晕的,希望能推荐一个肯定能成功,同时能提供给上图的TPS2811的电路,让我研究研究。谢谢各位!
xyz549040622| | 2017-1-17 09:27 | 只看该作者
2.升压电路容易,用tI的webench可以搞定,芯片也不少,关键是要确定你的最大输出电流。
http://www.ti.com.cn/
右上角的webench输入参数就ok了
jjjyufan| | 2017-1-17 09:43 | 只看该作者
你需要几路10V?电流多少?
wangyisnen007|  楼主 | 2017-1-18 11:03 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2017-1-17 09:43
你需要几路10V?电流多少?
4路。上面那个电路有3路,然后有一个四路模拟开关ADG333ABR芯片也是10V供电。
上图中的1IN和2IN的电压是用于激励超声波换能器,超声波换能器的中心频率是500KHz,10V驱动,电流应该是1A(不确定)。
