硬度和耐热性一直是材料难以具备的特性,自3D打印技术在中国开始发展,作为一种新兴制造方式受到了国家政府的大力支持。同时很多开始尝试使用3D打印机]打印模型的客户也对此提出了新得要求。我要打印一个烧水的水壶、我设计了一个电钻帮我打印出来,由于很多用户对于3D打印材料的不了解,不知道3D打印的适用范围。但同时也从此找到3D打印技术需要攻克的技术难题,更大程度的满足各个群体的要求。
要想满足市场的需求,3D打印模型的硬度和耐热性是必须具备的条件,才会有很大是市场发展空间。对于3D打印材料的要求也更加严格:一、强度要高,韧性较好。二、耐高温,直接打印出来后在120度的高温下保持结构构件不变形,经热固化处理后耐温达160度。研究团队通过对材料的三大因素,强度、耐高温、材料气味的严格要求把关,最终研发出能同时具备高硬度和高耐温性的3D打印材料。
这种3D打印材料不仅强度高耐温性高,而且材料的尺寸稳定性和成型后的表面光洁度及后处理电镀效果都比较好,在高强度的要求下还能兼顾一定的韧性,可以说是非常完美。3D打印材料性能的给力才能使3D打印技术的传播起到坚实的后盾作用。在我家3D打印网也购入了一批这种新型3D打印材料通过打印出3D打印模型来检验它的效果。从强度、电镀后效果、强度兼顾韧性效果、耐高温性能四个方面进行检测,得到的结果是非常令人欣喜的。
3D打印材料具备更多优质的特性,才能拓宽使用范围,对于3D打印技术的传播起到强有力的支持。期待3D打印技术的研发不断给我们带来惊喜,对此更加有信心。
