[STM32F3] FFT库用M0和M4都能编译通过?
2002|4
 楼主| mm7989680 发表于 2017-1-17 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
用到了STM32F303的FFT库函数,结果keil5中编译 arm_cortexM4l_math.lib,arm_cortexM0l_math.lib都能通过,
for(uint16_t i=0;i<Num;i++)
                ADC_ConvertedValue[2*i] = FFTPreprocessed[i];        //Ϊʵ²¿
                ADC_ConvertedValue[2*i+1] = 0;        //Ð鲿Ϊ0
        arm_cfft_f32(&arm_cfft_sR_f32_len1024, ADC_ConvertedValue, ifftFlag, doBitReverse);
        arm_cmplx_mag_f32(ADC_ConvertedValue, FFTOutput, Num);
        FFTOutput[0] = 0;
//        FFTOutput[399] = 0;
//        FFTOutput[398] = 0;
//        FFTOutput[400] = 0;
        arm_max_f32(FFTOutput, Num/2, &maxValue, &testIndex);
        Frequence = (((float32_t)testIndex)/(float32_t)Num)*(72000000/14);
稳稳の幸福 发表于 2017-1-17 17:34 | 显示全部楼层
到底能否通过呢?
yiyigirl2014 发表于 2017-1-17 21:56 | 显示全部楼层
不清楚,要看你的单片机带不动DSP核心吧
 楼主| mm7989680 发表于 2017-1-18 13:41 | 显示全部楼层
用M0的编译运行也没有问题,可以用FFT算法算Freq
 楼主| mm7989680 发表于 2017-1-19 09:42 | 显示全部楼层
en 找到原因了,不能随便用lib ,如果用了浮点数就要用arm_cortexM4lf_math.lib,如果用arm_cortexM0l_math.lib,或是arm_cortexM4l_math.lib,虽然编译通过,但程序运行会有莫名其妙的问题,如时序错误等
