搞过LCD1602的进来看下
3698|18
 楼主| lvc851116 发表于 2010-4-9 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买个新的LCD1602,发现一个问题,不知道各位大侠碰到过没
2*16个显示位置,发现有的位置只能显示个别字符
比如说第一行,第一列,我烧程序让它显示字符A,可以显示,但让它显示B,他就不能显示了,而且第二行干脆没反应,整行什么都显示不了
弱弱地问一句:是不是十几块钱杯具地买了个水货?应该不是程序的问题啊
wuji2005 发表于 2010-4-9 17:02 | 显示全部楼层
可能杯具了,最好能有个好的验证一下程序
 楼主| lvc851116 发表于 2010-4-9 17:52 | 显示全部楼层
手上就这一个  哎 不管咋样谢谢楼上热心兄弟了
tangweiwu 发表于 2010-4-9 20:53 | 显示全部楼层
谈的元 发表于 2010-4-10 12:36 | 显示全部楼层
看能否显示C,D,E,F
个人猜软件问题可能大
ymhui1986 发表于 2010-4-10 13:42 | 显示全部楼层
楼上说的可能性大点
jiabin1024 发表于 2010-4-10 14:27 | 显示全部楼层
同意5,6楼观点,LZ看看时序是否对?
jiabin1024 发表于 2010-4-10 14:30 | 显示全部楼层
我遇到过这种情况:上电的时候有时候显示是正常的,有时候又不正常,结果都是时序惹的祸。
alamo2009 发表于 2010-4-10 14:53 | 显示全部楼层
应该是初始化的问题
liaojihua2010 发表于 2010-4-10 15:21 | 显示全部楼层
9楼的意见值得考虑
yuyixuanta 发表于 2010-4-10 16:13 | 显示全部楼层
时序或者初始化不对,再查。
可以试着加大写时序中跳变延时。
小燕子神飞 发表于 2010-4-10 18:35 | 显示全部楼层
或者用 0.1秒的延时程序 代替 判断液晶屏忙信号的程序 试试
black.lu 发表于 2010-4-11 18:37 | 显示全部楼层
应该是初始化的问题,初始化时间不够,我之前遇到的情况和你类似,是只能显示上排,不能显示下排,最后是初始化延时不够造成的,延长时间看看
 楼主| lvc851116 发表于 2010-4-12 14:43 | 显示全部楼层
谢谢大家  谢谢13楼
果然是初始化的问题   原以为软件肯定没问题...   看来还是虚心点好  :loveliness:
jiabin1024 发表于 2010-4-12 15:48 | 显示全部楼层
找到问题就好了。
tyler1988 发表于 2010-4-14 22:41 | 显示全部楼层
一下是显示"Are you ready ?"  你试下可能正确显示,如果不能说明你的LCD有问题!
ORG    0000H
        RS    EQU   P3.2
        RW    EQU   P3.1
        E     EQU   P3.0
        SJMP   MAIN
        NOP
MAIN:   MOV   P0,#000H             ;端口初始化
        MOV   P1,#0FFH
           MOV   P2,#0FFH
            MOV   P3,#0FFH
           NOP
        NOP
        SJMP  LCD1
LCD1:   MOV    P2,#001H
        ACALL  ENABLE
        MOV    P2,#038H
        ACALL  ENABLE
        MOV    P2,#00FH
        ACALL  ENABLE
        MOV    P2,#006H
        ACALL  ENABLE
;       液晶屏1602显示 "A"
        MOV    P2,#080H
        ACALL  ENABLE
        MOV    P2,#041H
        SETB   RS
        CLR    RW
        CLR    E
        ACALL  DELAY
        SETB   E
;       液晶屏1602显示 "r"
        MOV    P2,#081H
        ACALL  ENABLE
        MOV    P2,#072H
        SETB   RS
        CLR    RW
        CLR    E
        ACALL  DELAY
        SETB   E
;       液晶屏1602显示 "e"
        MOV    P2,#082H
        ACALL  ENABLE
        MOV    P2,#065H
        SETB   RS
        CLR    RW
        CLR    E
        ACALL  DELAY
        SETB   E
;       液晶屏1602显示 " "
        MOV    P2,#083H
        ACALL  ENABLE
        MOV    P2,#020H
        SETB   RS
        CLR    RW
        CLR    E
        ACALL  DELAY
        SETB   E
;       液晶屏1602显示 "y"
        MOV    P2,#084H
        ACALL  ENABLE
        MOV    P2,#079H
        SETB   RS
        CLR    RW
        CLR    E
        ACALL  DELAY
        SETB   E
;       液晶屏1602显示 "o"
        MOV    P2,#085H
        ACALL  ENABLE
        MOV    P2,#06FH
        SETB   RS
        CLR    RW
        CLR    E
        ACALL  DELAY
        SETB   E
;       液晶屏1602显示 "u"
        MOV    P2,#086H
        ACALL  ENABLE
        MOV    P2,#075H
        SETB   RS
        CLR    RW
        CLR    E
        ACALL  DELAY
        SETB   E
;       液晶屏1602显示 " "
        MOV    P2,#087H
        ACALL  ENABLE
        MOV    P2,#020H
        SETB   RS
        CLR    RW
        CLR    E
        ACALL  DELAY
        SETB   E
;       液晶屏1602显示 "r"
        MOV    P2,#088H
        ACALL  ENABLE
        MOV    P2,#072H
        SETB   RS
        CLR    RW
        CLR    E
        ACALL  DELAY
        SETB   E
;       液晶屏1602显示 "e"
        MOV    P2,#089H
        ACALL  ENABLE
        MOV    P2,#065H
        SETB   RS
        CLR    RW
        CLR    E
        ACALL  DELAY
        SETB   E
;       液晶屏1602显示 "a"
        MOV    P2,#08AH
        ACALL  ENABLE
        MOV    P2,#061H
        SETB   RS
        CLR    RW
        CLR    E
        ACALL  DELAY
        SETB   E
;       液晶屏1602显示 "d"
        MOV    P2,#08BH
        ACALL  ENABLE
        MOV    P2,#064H
        SETB   RS
        CLR    RW
        CLR    E
        ACALL  DELAY
        SETB   E
;       液晶屏1602显示 "y"
        MOV    P2,#08CH
        ACALL  ENABLE
        MOV    P2,#079H
        SETB   RS
        CLR    RW
        CLR    E
        ACALL  DELAY
        SETB   E
;       液晶屏1602显示 " "
        MOV    P2,#08DH
        ACALL  ENABLE
        MOV    P2,#020H
        SETB   RS
        CLR    RW
        CLR    E
        ACALL  DELAY
        SETB   E
;       液晶屏1602显示 "?"
        MOV    P2,#08EH
        ACALL  ENABLE
        MOV    P2,#03FH
        SETB   RS
        CLR    RW
        CLR    E
        ACALL  DELAY
        SETB   E
ENABLE: CLR    RS
        CLR    RW
        CLR    E
        ACALL  DELAY
        SETB   E
        RET
DELAY:  MOV    P2,#0FFH
        CLR    RS
        SETB   RW
        CLR    E
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        SETB   E
        JB     P2.7,DELAY
        RET
        END
diewu22 发表于 2010-4-28 21:47 | 显示全部楼层
程序问题吧。我的可以显示啊
jiaojojo 发表于 2010-5-2 21:05 | 显示全部楼层
应该是
new1988 发表于 2010-5-3 18:02 | 显示全部楼层
有时候写程序的时候的字体也有关系,在KEIL里面最好用宋体写程序,别搞些什么特殊的字体。
上次我就出现过这么一会,用数组的时候用的是特殊的字体。显示出来的内容和在数组里面的内容不相符,
害我找了好久都没找出来,最后把字体一改就好了。
