[产品供应] 德普华检测提供蓝牙产品BQB认证测试服务
707|0
 楼主| 德普华检测集团 发表于 2017-1-18 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、为什么蓝牙产品要做蓝牙BQB认证
      凡带有蓝牙功能的产品必须通过蓝牙BQB认证,否则该产品就会被蓝牙技术联盟(Bluetooth Special Interest Group,简称SIG)视为侵权。其中针对蓝牙产品的BQB认证是蓝牙产品基本认证项目之一,目前由SIG负责管理。
      蓝牙技术始于爱立信公司的1994方案,它研究在移动电话和其他配件间进行低功耗、低成本无线通信连接的方法。发明者希望为设备间的通讯创造一组统一规则(标准化协议),以解决用户间互不兼容的移动电子设备。1997年前爱立信公司此概念接触了移动设备制造商,讨论其项目合作发展,结果获得支持。1998年项目正式启动。1999年5月20日,索尼爱立信、IBM、英特尔、诺基亚及东芝等业界龙头创立SIG,制订蓝牙技术标准,所以SIG拥有蓝牙技术的利。
      另外蓝牙的名称“蓝牙”、“藍牙”、“藍芽”、“Bluetooth”等都是属于SIG的专利,这个标志也属于SIG的注册商标,只有通过BQB认证的产品才能得到蓝牙技术、名称、标志的使用许可。没有通过BQB认证的产品是不能使用这些名称和标志的,否则就侵犯了SIG的专利。目前SIG对没有做BQB认证而使用蓝牙技术、名称、商标的厂家都加大了打击力度。
二、EPL列名
      EPL列名是指蓝牙BQB认证的列名形式,例如蓝牙音箱成品,如果蓝牙模块已经过了BQB认证,那么蓝牙音箱这个产品可以不用重新申请BQB认证,只要取得模块供应商的授权,就可以把产品以列名的形式上传到BQB网站。
      提供资料:EPL列名需要提供公司信息(名称,地址,联系人,联系方式,企业邮箱),产品型号,提供注册后的用户名和密码
关于EPL列名系列申请原则
      要求产品一样(不能蓝牙音箱跟蓝牙键盘做一起),蓝牙模块一样即可。在此基础上,功能不同也算一个系列,从2014年2月1号开始做EPL列名,SIG要收费了。
分两种情况:
一种是免费的:原来模块的A公司申请的,现在成品也是A公司申请,那这种情况 是免费的
二种是收费的,分三种情况:
1:非年费会员,买需要EPL的QDID的使用权,便拥有自己的一个DID,这种交费是8000美金一个(可以按系列申请)
2:年费会员,同上,费用是:4000美金一个(可以按系列申请型号)
3:从2月1日起,一年半以内(即18个月)以内的优惠是:之前从来没有申请过BQB或EPL的,年营业额少于100万美金(可以宣告),收费是2500美金一个(可以按系列申请型号)
注意:申请BQB或EPL列名,公司信息需要与与商检信息一致。以前只是国外的海关在核实,现在SIG机构已经与中国海关达成协议,从中国海关出货也要核实是否申请了BQB。 QDID改为DID(Declaration ID)。
列名费(Listing Fee)的调整
1. 在目前的QDL列名费基础上下调20%
即Associate Member将是USD4000每个列名,Adopter Member将是USD8000每个列名。
2. 取消了免费的EPL列名方式,自以上实施日期后EPL将不允许再创建EPL。
3. 如果使用其他公司的蓝牙设计即使此设计已由其他公司进行过QDL列名,使用此设计的公司仍然需要支付列名费进行产品的列名。
4. 如果是自行持有的QDL,在设计保持不变的情况下添加产品列表是不需要再行付列名费。
5. 产品列名是强制的 (就如目前的EPL列名是强制的一样),只有完成产品列名的产品才能取得蓝牙技术和商标的有限使用许可的权利,否则被视为侵权的违法行为。
6. 将推出针对小公司的“创新激励计划”,对于之前无任何认证记录(包括QDL和EPL)的且年营业额小于100万美金的公司可以享受一次以USD2500列名费做QDL列名。
蓝牙BQB认证程序(Qualified Procedure)& 列名方式(Listing Type)的调整
1.在新的政策中将取消“设计变更”项目,之前符合条件的“设计变更”项目的40%列名费的政策也同时被取消。
2.凡是新的设计,或之前已认证过的设计做了实质性的技术修改(如PCB布板改动,增加Profile的可选功能或增加Profile)均需要按QDL程序进行认证,与目前的QDL流程类似。
3.对于自行持有的QDL,完成设计认证后使用此设计的产品需要进行产品列名,但对此产品列名无需再行支付列名费。
4.对于非自行持有的QDL,使用其他公司的已经认证的蓝牙设计的产品同样需要进行产品列名,在产品列名时将参考到其他公司的QDL并需要向Bluetooth SIG支付列名费。同时参考其他公司的QDL做产品列表时需要签署声明文件确认产品的实际蓝牙设计与所参考的已经认证的蓝牙设计是一致的,不允许有影响设计的更改 ( 如果有则需要做QDL而不是产品列名),Bluetooth SIG将会进行稽查。
5.QD ID将变更为Declaration ID, 支付列名费后才会分配Declaration ID. Declaration ID将与TPG项目号关联,如果是自行持有的QDL则TPG项目号将是当初做QDL时创建的TPG项目的项目号;如果是参考其他公司的QDL做产品列名则TPG项目号将是其他公司当初做QDL时创建的TPG项目的项目号,也就是说如果参考其他公司的QDL做产品列名,其所使用的蓝牙设计的公司及技术细节将是公开透明的。
对现有EPL和QDL的影响
1. 自以上实施日期后将不能创建和修改EPL,对于编辑性错误的修改也只能联系BQA进行处理。
2. 现有QDL的列名格式将统一更新,原QDID将变成Declaration ID,原隐藏未被显示的TPG项目号将显示出来被作为QDID.
3. 对于自行持有的QDL允许将原EPL中的产品信息添加到统一更新后的QDL名下,即添加产品列名,无需再支付列名费,同时可以将原EPL存档(即不再公开显示)。
4. 对于基于其他公司的QDL创建的EPL将不能做编辑改动,对于新的产品需要支付列名费购买Declaration ID才能做产品列名。
三、蓝牙BQB认证周期
测试:3-4周
