DBF系列温控数显防腐电热板的应用
664|0
 楼主| njrnk 发表于 2017-1-18 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
DBF系列温控数显防腐电热板
DBF系列防腐电热板是是铝合金加热板块表面经进口高纯实验级PFATeflon氟塑料防腐不粘处理,专为实验室设计的电加热产品,是样品前处理中,加热、消解、煮沸、蒸酸、赶酸等处理的得力助手。可以满足物理、化学、生物、环保、制药、食品、饮品、教学、科研等不同行业化学实验室对试剂加热的需要。同时我公司推出大面积防腐电热板为满足实验室大批量样品,快速处理的需求。
产品特点:
1.大面积加热板块,满足快速处理大批量样品的需求;
2.实验级高纯进口TeflonPFA防腐涂层防腐蚀性强;且易清洁、使用方便、寿命长;
3.精致铝合金加热板块升温速度快、加热均匀;
4.加热面积大,可同时处理多个样品、无交叉污染;
5.分体式设计,电子控制系统可置于通风厨之外,防止实验过程中的酸气等腐蚀电子元器件;另外,支柱可以换成聚四氟乙烯材质,最大程度上减少金属零部件对样品的二次污染;
6.数显方式有两种:一种是传统的PID数显,温控精确,温控精度:±1℃;可持续工作48小时以上;一种是液晶显示屏,操作简单,新增加了控温定时功能;
7.工作温度:室温至200~260℃;
8.可与其配套使用的器皿有:聚四氟乙烯系列的烧杯、坩埚、消解瓶、消解管、消解罐内杯、三角瓶以及各类玻璃系列的同产品,均可以与其配套使用;
9.温馨提示:加热板块表面的特氟龙涂层类似于不粘锅的涂层,使用人员在使用的时候,切勿用利器触碰,若出现大面试脱落等情况,已经达不到防腐的功能,可以联系厂家,重新再喷涂处理;
10、规格型号参考:
品名        型号        尺寸(mm)        控制方式        温控范围        控温精度        材质        功率
防腐电热板        DBF-I        400×300        PID数显/液晶显示        200~260℃        ±1℃        精致铝合金及
进口PFA        2000W
        DBF-II        600×400                                        3000W
        DBF型        500×250                                        2000W
专注自然成!
期待与您的合作!
单位:南京瑞尼克科技开发有限公司
联系人:季**
TEL:138 138 88374   025-8559 7772
QQ:182 6176 783
