请教平方率检波器设计问题?
1143|6
dhsgy05|  楼主 | 2017-1-18 15:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如第一幅图,为小信号检波器,请问电容CL怎么设定值来隔断直流,这个电容的值如何确定的。50欧姆电阻是用来做匹配的吗?
下面两幅图是微带线平方率检波器匹配网络,匹配的过程不是很明白,单枝节和1/4波长匹配请问这是怎么匹配的啊?
dhsgy05|  楼主 | 2017-1-18 16:06 | 只看该作者
求大神指导一二。。。。
maychang| | 2017-1-18 19:27 | 只看该作者
电容CL必须在载波频率上的容抗远小于50欧姆。
电容C在载波频率上的容抗远小于电阻R,同时在调制频率上的容抗远大于电阻R。
dhsgy05|  楼主 | 2017-1-18 19:43 | 只看该作者
电容C在载波频率上的容抗远小于电阻R,同时在调制频率上的容 ...
请问,这个50欧姆的电阻在微带中作匹配电路用吗?能和你具体交流下吗,我权限不够,发不了你短消息
maychang| | 2017-1-18 20:02 | 只看该作者
dhsgy05 发表于 2017-1-18 19:43
请问,这个50欧姆的电阻在微带中作匹配电路用吗?能和你具体交流下吗,我权限不够,发不了你短消息{:dizz ...
“这个50欧姆的电阻在微带中作匹配电路用吗?”
猜测:很可能是。
“能和你具体交流下吗”
有什么问题,论坛里面发帖就是。坛子里面高手如云。
dhsgy05|  楼主 | 2017-1-18 20:10 | 只看该作者
猜测:很可能是。
恩,好的,想用第二第三幅图的微带短截线和1/4波长的微带线的办法进行检波器进行网络匹配,微带长度和宽度是怎么算的我不是很明白,请高手指点、
dhsgy05|  楼主 | 2017-1-19 15:08 | 只看该作者
king5555 发表于 2017-1-19 08:19
您要如何匹配?以多少的阻抗去匹配。現在是正丶负半周的阻抗不同。
正负半周的阻抗不同?检波电路前端不是要进行阻抗匹配使得S11在频段内满足设定的条件吗。我就是想问Term1和Term2都是50欧姆,中间有二极管,是不是只要用ADS带入二极管进行匹配就可以了?
