24V要怎样转5V
51079|145
 楼主| thatis19 发表于 2010-4-10 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个初学者,现在要用24V转为5V给单片机供电,原本是想用7812和7805来降压,但是发热量有点大,各位高手请指点一下其他降压的方法。谢谢
songshupine 发表于 2010-4-10 11:14 | 显示全部楼层
可以用开关电源,推荐LM2576
AD9851 发表于 2010-4-10 16:48 | 显示全部楼层
最便宜可以用MC34063
lovewwy 发表于 2010-4-10 21:50 | 显示全部楼层
我们用的LM2576,但是也加散热片了
lb2010 发表于 2010-4-10 23:12 | 显示全部楼层
程序匠人 发表于 2010-4-11 00:03 | 显示全部楼层
如果不用开关电源的方式,那多出来的19V,不管压在哪个器件上,都是会导致发热的。
gdbilly 发表于 2010-4-11 20:39 | 显示全部楼层
根据功率大小决定使用:
如果输出电流小于50mA,可以考虑使用LDO
如果输出电流小于1A,可以考虑使用非同步BUCK降压芯片
如果输出电流大于1A或更多,可以考虑同步BUCK芯片
如果电流更大,可以考虑产用磁性元件(变压器)的拓扑结构.
电子工程师上网主页:www.dianzi5.net
评分
参与人数 3威望 +3 收起 理由
lostpod + 1
李冬发 + 1
z_no1 + 1
查看全部评分
kevin04021101 发表于 2010-4-12 20:55 | 显示全部楼层
用7812 +7805 不行吗?我觉得这个可以,又实惠又好用。。。一个散热片才多少钱,除了占些地方。。。7812输入上限在 35v吧?具体我忘了。热阻有计算公式的。算一下就可以算出 功率对应的温升。。。一般都没问题。。。电流A极 也没问题。。。我还做过 就是 串 电阻。在 7812输入前。。。大功率的电阻(多个电阻并联也可以)。。阻值要低。不然压降太大。 。。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lndhy1314 + 1 这个方式是可以的,实在不行 发热太大可以 ...
查看全部评分
wanincj 发表于 2010-4-12 22:41 | 显示全部楼层
DC-DC
wanincj 发表于 2010-4-12 22:42 | 显示全部楼层
现在DC-DC也很便宜了,比如说:MP1482
ALLEN2006 发表于 2010-4-14 14:30 | 显示全部楼层
负载电流100MA以下,可以在输入电压与78L05之间串一个200R/1W的电阻,虽然有点发热,但不会有很大影响,主要是实用。
xmrforever 发表于 2010-4-15 11:53 | 显示全部楼层
qzhui121 发表于 2010-4-21 11:46 | 显示全部楼层
不错的如果用集成块有点浪费,看实际应用了
sensorpro 发表于 2010-4-21 17:23 | 显示全部楼层
现在都追求小,散热片是个大问题。
jiabin1024 发表于 2010-4-25 11:20 | 显示全部楼层
8楼的可以啊,我也这么用的,在7812前加个3W电阻,根据电流选择适当的阻值。
huaiet 发表于 2010-4-26 14:43 | 显示全部楼层
问得太俗  不回答
zwyi2005 发表于 2010-4-28 21:40 | 显示全部楼层
我也同意8楼的意见,以前用过!
allayhbb 发表于 2010-4-30 11:57 | 显示全部楼层
串接个功率大点的电阻,分担下电压
omi_liang 发表于 2010-5-10 13:44 | 显示全部楼层
效率要求高的话直接用开关电源,不高的话,可以用线性变压,看楼主需要,应该不会太热的吧
林安全权 发表于 2010-5-10 13:47 | 显示全部楼层
用LM317很好的。
