[ZLG-ARM] ZLG-IP中的ARP处理问题
2177|0
 楼主| Herowa 发表于 2010-4-10 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这阵子学习ZLG-IP,用的是EasyARM2200开发套件和UDP通信范例,发现系统只在初始化时调用了一次Initial_arp函数,获取了网关对应的MAC地址。如果想让系统每隔一定的时间(例如5分钟)刷新一下网关对应的MAC地址,是不是就只需要建立一个任务,周期性的调用Initial_arp函数即可,还是另外要改动代码?请大侠们告知一下,谢谢。另外,周期性的调用Initial_arp函数,会不会不断的占用ARP表,范例中ARP表的默认值是50。
