请教UPS转换时间控制
4908|8
 楼主| szhnxb 发表于 2010-4-10 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手:UPS的转换时间一般都标4MS或小于10MS。查询一般继电器的转换时间,动作一般15~20MS,释放8~10ms。请教高手,UPS的转换旁路是怎样控制在10MS内的呢。在线式除外。怎样控制比较好,单相电是否需要双路切换。
Siderlee 发表于 2010-4-10 18:06 | 显示全部楼层
用静态开关切换
有时候继电器加速也可以
论坛里好像有这方面的东西  :)
RGB123 发表于 2010-4-10 18:17 | 显示全部楼层
并非所有的ups都是用继电器切换的
SGS-Thomson 发表于 2010-11-15 18:57 | 显示全部楼层
本人接触UPS没多久, 愿听RGB123的高见。。。。
伟林电源 发表于 2010-11-15 22:56 | 显示全部楼层
还有很多方法比继电器快。
PowerAnts 发表于 2010-11-16 00:15 | 显示全部楼层
不是越快越好, 1mS的切换对于感性负载那简直可能成为灾难
伟林电源 发表于 2010-11-16 09:16 | 显示全部楼层
好像没谁说越快越好哦。
PowerAnts 发表于 2010-11-16 09:47 | 显示全部楼层
俺没批评谁哈,离线式UPS的切换,如果没有波形跟踪,那切换时间有一个限制,太慢了不好,太快了也不好。
具有智能波形输出的离线式、及在线式则不存在这个问题
ff_hust 发表于 2010-11-19 09:31 | 显示全部楼层
对于切换时间要求较高的场合,用继电器是满足不了要求的
