如何选择传感器
2710|10
 楼主| dww123456 发表于 2010-4-10 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有哪位高手做过液面检测的课题
我想做个输液器自动报警的小课题(液体快没有时自动报警)
不知道该选用什么样的传感器?
谢谢指教
andy98998 发表于 2010-4-10 15:26 | 显示全部楼层
你这个也不能算是液面检测吧,总不能把传感器查到液体里去吧。称重怎么样?
 楼主| dww123456 发表于 2010-4-10 15:49 | 显示全部楼层
先谢谢2楼
这个肯定不能放到液体里面啊
我也考虑过称重但是不同的液体由不同的材料装重量不一样啊
TANGL 发表于 2010-4-15 11:55 | 显示全部楼层
电容性检测,就是有液没液时,容量不同
 楼主| dww123456 发表于 2010-4-15 16:29 | 显示全部楼层
4# TANGL
这种方法需要和  液体接触把
lirunze 发表于 2010-4-15 18:40 | 显示全部楼层
这个没有什么应用前景吧
paifeng253625 发表于 2010-4-15 19:50 | 显示全部楼层
光电二极管对管即可,以前在大学时候设计过!
 楼主| dww123456 发表于 2010-4-16 10:54 | 显示全部楼层
6# lirunze
只是自己想的一个课题  力在用最廉价最方便的手段解决问题
还没想过应用前景
 楼主| dww123456 发表于 2010-4-16 10:56 | 显示全部楼层
7# paifeng253625 麻烦这位朋友仔细介绍一下
chunyang 发表于 2010-4-16 18:15 | 显示全部楼层
这个必须考虑工艺性,可用的技术手段很多如光电法、超声波法、液位开关法、电极法、电容法等等,但哪个手段最合适必须由具体应用决定,做马桶水箱的水位控制和打点滴时的液位检测手段可是大相径庭的。
 楼主| dww123456 发表于 2010-4-23 17:52 | 显示全部楼层
还是没人知道啊
个人签名:DWW 坚持就是胜利 770784441
