关于触摸屏的几个问题,
2297|6
 楼主| dsoyy 发表于 2010-4-10 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用表笔点击TFT,将坐标返回到超级终端。
触摸坐标为什么找不到坐标原点?在TFT随便点,发现偶尔出现一个坐标是错误的,比如我沿着一条直线点,会出现一个坐标和实际坐标偏差很大的。
之前我做了矫正(CE下).
我触摸点击图标的原理是不是这样:
我知道每一幅图标的坐标,如果我点击的坐标在图标的范围内则认为按键有效?这样需要处理的是图片的坐标和触摸笔的返回坐标之间的换算。
裸奔的条件下实现触摸屏的矫正如何处理?
liuwei0908 发表于 2010-4-11 00:12 | 显示全部楼层
一般是作四点校正
liuwei0908 发表于 2010-4-11 00:14 | 显示全部楼层
触摸屏坐标换算跟OS无关
 楼主| dsoyy 发表于 2010-4-12 09:14 | 显示全部楼层
之前我做了矫正(CE下).
我触摸 ...
您能解释的详细点吗
liuwei0908 发表于 2010-4-12 14:34 | 显示全部楼层
需要作消抖动处理
Microchen2008 发表于 2010-4-16 18:46 | 显示全部楼层
三点校正就很好了。
liuwei0908 发表于 2010-4-16 21:11 | 显示全部楼层
最实用的是四点校正,可以通过算法自动获取原点位置;而三点校正则必需事先确定原点在哪个位置才行.
