晶振不起振
5182|56
 楼主| 易达口香糖 发表于 2010-4-10 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430F2131,32K晶振不能起振,咋回事?
 楼主| 易达口香糖 发表于 2010-4-10 19:06 | 显示全部楼层
不知是不是虚焊问题
liliang9554 发表于 2010-4-11 13:24 | 显示全部楼层
这个可能性太多了
liliang9554 发表于 2010-4-11 13:25 | 显示全部楼层
换个片子试试
happytiger2010 发表于 2010-4-11 18:05 | 显示全部楼层
可能是晶振坏了
linhai2009 发表于 2010-4-11 18:11 | 显示全部楼层
也有可能是与晶振匹配的电容不符合要求
 楼主| 易达口香糖 发表于 2010-4-11 21:30 | 显示全部楼层
可能是晶振坏了
我也觉得
也有可能是与晶振匹配的电容不符合要求
这个有什么特殊的要求吗?
thf2008 发表于 2010-4-11 21:41 | 显示全部楼层
我觉得最有可能是晶振坏了,换一个试试
tiger2010 发表于 2010-4-12 08:51 | 显示全部楼层
先看一下MSP430F2131有没有正常的电平输出
chuxh 发表于 2010-4-12 21:01 | 显示全部楼层
你没试试是不是虚焊?
9398711029 发表于 2010-4-21 08:48 | 显示全部楼层
有几个原因:
1、负载电容不匹配(这个你需要查晶振的Datasheet)
2、晶振的问题,检查一下你的晶振是不是有源的,有源和无源的电路不一样
3、PCB布线结构不合理,好像是从管脚到晶振管脚的长度<2CM
4、虚焊
仔细检查一下吧,你会有收获的。
 楼主| 易达口香糖 发表于 2010-4-21 11:35 | 显示全部楼层
负载没问题
晶振是200一个得
航行天下 发表于 2010-4-21 16:42 | 显示全部楼层
可能是晶振太贵了!!32768不要加负载电容!片子里面自带的!
chuxh 发表于 2010-4-21 21:07 | 显示全部楼层
晶振是200一个得
哪的晶振这么贵
9398711029 发表于 2010-4-22 12:50 | 显示全部楼层
16# chuxh
200多算是便宜的,有的晶振要上千,而且国内没有!
航行天下 发表于 2010-4-22 15:37 | 显示全部楼层
是嘛~哎呀! 17# 9398711029
llljh 发表于 2010-4-22 21:37 | 显示全部楼层
16# chuxh
你若是只用一个,但是定做必须得5个,所以也是1000
 楼主| 易达口香糖 发表于 2010-4-24 22:44 | 显示全部楼层
剩下的可以卖,呵呵
