用USB口来烧写系统到ARM板里!?
2722|2
 楼主| wise_man 发表于 2010-4-11 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是utu2440的开发板。http://www.yctek.com/2009/0504/utu2440-F-V4.5-T35B.html
原因:因为是笔记本,只有一个串口和宽带口,以前经常是用宽带口连接开发板。不过今天我好像不小心把开发板里的Linux系统给格没了。
问:我的开发板上自带了USB主、从口,我能否用USB线连接开发板,装系统呢??
囧:我看网上有好些JTAG仿真器转换的,不过貌似都很贵。买不起啊。。。。
freewing 发表于 2010-4-11 13:00 | 显示全部楼层
买个jlink 就行了。 100 左右
laoliang3064 发表于 2010-4-11 20:05 | 显示全部楼层
如果你的板子是双系统的话,偶猜想在烧写NK.BIN和zImage之前还有个eboot,这个eboot就是支持网口下载镜像的bios,如果要更改下载镜像的方式需改写bios,可以让开发板厂家提供技术支持,他们应该提供usb下载的bios。
