altium 规则设置谁熟悉的啊?我默认间距是10mil 但是个别地方我需要1mil间距
2165|8
 楼主| cornrn 发表于 2017-1-19 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如线和无网络过孔间距我不需要10mil的间距,我想低于1mil再报警。altium间距设置很难吗,别说建立网络类复杂的费时间分方法。别说在总规则下直接改小
 楼主| cornrn 发表于 2017-1-19 16:01 | 显示全部楼层
有人熟悉的吗两个规则 现在是and关系,能不能改成or关系
 楼主| cornrn 发表于 2017-1-19 16:04 | 显示全部楼层
这样也都不对啊
forrest11 发表于 2017-1-24 16:59 | 显示全部楼层
不能是or关系。否则所有网络都只按照约束轻的规则判断了。
你的问题,正解应该是针对某网络设置clearance规则。
NE5532 发表于 2017-1-24 17:04 | 显示全部楼层
可以针对某个网络或者封装筛选规则生效,还有个简单的办法就是你设两个规则,用1mil画1mil的地方,用完以后把他关了再画其他的。
戈卫东 发表于 2017-1-24 21:41 | 显示全部楼层
可以针对某个网络或者封装筛选规则生效,还有个简单的办法就是你设两个规则,用1mil画1mil的地方,用完以后 ...
他不想看到错误信息。。。。。。
sq0100 发表于 2017-1-24 22:24 | 显示全部楼层
这个so easy
wangshujun 发表于 2017-2-7 08:55 | 显示全部楼层
要想一下制造工艺,孔和线是分在不同的工艺环节中的,相对位置出现2-4ml的误差的可能性非常大,加工的成品和你的图存在工艺误差如果设置成这样会出问题
风格不同 发表于 2017-2-12 14:37 | 显示全部楼层
最好还是不要设置成1mil,在送去打板子的时候很容易出现错误,而且大部分厂家不支持这样的间距
