28335 更换不同机器的ccs3.3,编译结果不一样
2268|25
 楼主| chinatjlzy 发表于 2017-1-19 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
28335在win7+CCS3.3环境下编译,if else的条件跳转执行异常,出现两条条件都进的情况。通过看汇编发现,确实是两个条件都进去,不知道为什么?代码如下图1所示。
又将代码考到另一台机器上,xp+3.3,编译正常,出现跳转的汇编语句,如图2所示。这应该是编译环境的问题,求教是什么导致的这种情况发生?谢谢
fentianyou 发表于 2017-1-19 22:35 | 显示全部楼层
是设置的CCS不一样吗?
fentianyou 发表于 2017-1-19 22:40 | 显示全部楼层
看看CCS的优化不同吗?
i1mcu 发表于 2017-1-20 17:21 | 显示全部楼层
是反编译之后?
i1mcu 发表于 2017-1-20 17:23 | 显示全部楼层
反汇编的问题吧。
 楼主| chinatjlzy 发表于 2017-1-21 11:41 | 显示全部楼层
看看CCS的优化不同吗?
优化没开。
ccs配置应该一样,自己对着没找找到不一样的地方,但是现象看着像是配置的问题,就是找不到区别
 楼主| chinatjlzy 发表于 2017-1-21 11:42 | 显示全部楼层
反汇编的问题吧。
c代码调试和汇编效果一样,不是汇编的事
yujielun 发表于 2017-1-21 17:05 | 显示全部楼层
优化没开。
ccs配置应该一样,自己对着没找找到不一样的地方,但是现象看着像是配置的问题,就是找不到区 ...
运行有什么不同的吗?
yujielun 发表于 2017-1-21 17:08 | 显示全部楼层
反汇编的问题吧。
应该跟反汇编没有关系,就是优化的原因
 楼主| chinatjlzy 发表于 2017-1-21 23:00 | 显示全部楼层
运行有什么不同的吗?
运行效果如汇编代码一样,
一种是if else 的条件语句都会进去,一种是只进符合逻辑的那个条件里
fengm 发表于 2017-1-23 23:08 | 显示全部楼层
每一次编译都不一样吗?
fengm 发表于 2017-1-23 23:09 | 显示全部楼层
在不同的机器上不一样,试试同一个系统怎么样
xiaoyaodz 发表于 2017-1-26 19:51 | 显示全部楼层
同一台电脑的编译器吗?
xiaoyaodz 发表于 2017-1-26 19:54 | 显示全部楼层
CCS的设置有不同吗?
uiint 发表于 2017-1-28 18:09 | 显示全部楼层
应该是跟机器的版本不一样
uiint 发表于 2017-1-28 18:10 | 显示全部楼层
使用的库函数有问题吧。
 楼主| chinatjlzy 发表于 2017-2-3 22:51 | 显示全部楼层
与编译软件的版本有关,更换版本后问题小时
lwsn 发表于 2017-2-18 17:34 | 显示全部楼层
程序优化的原因??
suzhanhua 发表于 2017-2-18 21:06 | 显示全部楼层
不同的CCS编译环境应该不一样
suzhanhua 发表于 2017-2-18 21:07 | 显示全部楼层
看看版本是不是不同。
