电阻测量遇难题,请高手支招!
3235|7
 楼主| mcuatmel 发表于 2010-4-11 13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
目标:测4个电阻的阻值,体积是那种大的半米长吧,范围0-10K
方法:运放->A/D,MCU处理并控制
问题:如何检测电阻被接错?设备上有4个位置,用来放电阻,生产出来的电阻由工人操作放在这个位置上,以检测各项参数,厂家提出如果工人操作不当,将电阻跨接在两个位置之间,怎么办?如何不能让它产生数据并报错。我没能想出合适的办法,最笨的办法是用4个电阻检测装置,那样体积大,想用一个检测装置解决,不知用什么样的电路合适。
xwj 发表于 2010-4-11 13:21 | 显示全部楼层
半米长的电阻?
还真没见过。
 楼主| mcuatmel 发表于 2010-4-12 08:51 | 显示全部楼层
大功率的,1500W或以上的不只半米。
ysj4744047 发表于 2010-4-15 17:52 | 显示全部楼层
把测试工具全部要求发出来,yansj@foxmail.com,代做!
linsheng_111 发表于 2010-4-18 20:02 | 显示全部楼层
惆怅 难题啊 用万用表量把
与时俱进 发表于 2010-4-18 21:14 | 显示全部楼层
没看懂。
sinetech01 发表于 2010-6-29 21:48 | 显示全部楼层
千古醉人 发表于 2010-7-5 17:42 | 显示全部楼层
我这里有类似的方案:
QQ:21207305
