 最近在做一个试验台挂件识别和按键指示灯操作的小项目,原来是用西门子S7-200
 实现的,由于功能比较简单,BOSS(我的研究生导师)嫌PLC太贵了(总共承包了学校
 8台试验台,主要是电力谐波和无功补偿方面的试验台,供本科生做实验用),要我(
 申明一下,我是一名电气工程专业研一学生)用单片机去代替以节约成本。现在我的
 进度到了现在这个程度:硬件电路设计完毕,并且分块功能调试成功,现在是卡在PIC16F877A编程上了,就差功能的整合了。希望各位老鸟、高手指点赐教,小弟在此
 谢过了!
 现在我的问题是:试验台有八个挂件,每个挂件串入或者并入主供电线上,串并关系通过相应继电器的吸合控制,继电器控制的单片机I/O端口为:RC1,RC2,RC3,RA0,RA1,RA2,RB5,RB0(位置与挂件序号对应,如RC1控制一号挂件的串并),每次扫描挂件编码时(编码有6位,包括串并位C/B,0定义为串入,1为并入),如果检测到C/B=0,则让相应的继电器吸合。扫描的方法采用for循环,将地址从0b00~0b111扫描,我要怎么样编程在for循环中控制无规则的I/O端口呢?我的想法是把这些无规则的端口放在一个数组里,控制下标就可以实现有序控制了,但是程序报错了。请高手指点。
 以下为我编写的程序,报错的(位数组定义有问题?):
 #include "head.h"
 uchar flag;        //自检键是否按下标志,uchar,uint在头文件中定义
 uchar finish;      //自检完成标志
 uchar data[8];     //定义一个8位数组存放读取的编码板数据
 bit relay[12]={RC0,RC1,RC2,RC3,RA0,RA1,RA2,RB5,RB0,RB1,RB2,RB3};
 //上面是继电器控制位,这样定义可以么?有位组成的数组么?
 //延时子程序
 void delay(uint x)
 uchar y;
 for(;x>0;x--)
 for(y=0;y<120;y++);
 //端口初始化子程序
 void init()
 TRISA=0x38;   //RA<0:2>做继电器输出控制口,RA<3:5>做按键操作输入口
 TRISB=0x00;   //RB<0:2,4:5>口做继电器输出控制口,其他口做ICSP调试口
 TRISC=0xc0;   //RC<0:3>口做继电器输出控制口,RC<6:7>做RS232通讯输入端口
 TRISD=0xff;   //RD<0:6>数据总线输入口
 TRISE=0x00;   //RE<0:2>地址总线输出口
 PORTA=0x00;
 PORTB=0x00;
 PORTC=0x00;
 PORTD=0x00;
 PORTE=0x00;   //I/O端口数据初始化为零
 ADCON1=0x06;  //A、E口为模拟输入复用口,初始化关闭A/D采样功能
 flag=0;       //是否按下自检标志初始化为零
 //自检数据读取、控制继电器子程序
 void check()
 uchar num=0;   //定义数组下标
 DIS_CHECK=1;   //自检灯以一定频率闪烁
 delay(200);
 for(PORTE=0x00;PORTE<=0x07;PORTE++)  //地址线(RE<0:2>)从0b000-0b111扫描
 if(LIFE&!CB)      //有挂件且C/B位为零则动作相应继电器
 relay[num+1]=1; //挂件控制继电器从第二个开始,第一个为主继电器
 data[num]=PORTD;  //读取相应数据,如没有挂件数据为零
 num++;            //下标自加
 DIS_CHECK=!DIS_CHECK;  //自检灯以一定频率闪烁
 delay(200);
 //按键指示灯控制子程序
 void button_lamp()
 if(RUN&flag)  //启动按键检测
 delay(35);     //延时消除按键抖动
 if(RUN&flag)
 DIS_RUN=1;
 DIS_CHECK=0;
 DIS_STOP=0;
 flag=0;
 if(STOP)       //停止按键检测
 if(STOP)
 DIS_RUN=0;
 DIS_CHECK=0;
 DIS_STOP=1;
 if(CHECK&DIS_STOP)    //自检按键检测
 if(CHECK&DIS_STOP)
 DIS_RUN=0;
 DIS_STOP=1;
 flag=1;
 check();
 //主程序
 void main()
 init();
 while(1)
 button_lamp();
 头文件head.h定义:
 #include<pic.h>
 #define uint unsigned int
 #define uchar unsigned char
 #define  RUN      RA3
 #define  STOP     RA4
 #define  CHECK    RA5
 #define DIS_STOP  RB0
 #define DIS_CHECK RB1
 #define DIS_RUN   RB2
 #define   AB1     RE0
 #define   AB2     RE1
 #define   AB3     RE2
 #define   BM1     RD0
 #define   BM2     RD1
 #define   BM3     RD2
 #define   BM4     RD3
 #define   BM5     RD4
 #define   CB      RD5
 #define   LIFE    RD6
