我想问一个关于交流适配器的问题
2070|2
sddr|  楼主 | 2008-9-19 10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
交流适配器是恒定功率输出的还是恒压横流输出的
比如我有个120W的交流适配器,铭牌上写的是:20V/6A
我用他给4节锂电池充电,这个时候锂电池的电压是11.5V,那么交流适配器是输出20V呢还是11.5V呢?如果是11.5V输出,恒功率的话电流10A+了??
位旭龙| | 2008-9-19 10:29 | 只看该作者
20v
一般交流适配器是恒压输出的,6A是最大额定电流。一般不能直接接电池充电的(除非有过流保护)
sddr|  楼主 | 2008-9-19 10:35 | 只看该作者
那为什么我拿交流适配器给电池充电的时候电流会有11A呢
那为什么我拿交流适配器给电池充电的时候电流会有11A呢,这是实际测试数据,是由电池的特性决定的?4节锂电池我完全放空电测试的
