[电路/定理] 1/jω的来历
1580|1
 楼主| xukun977 发表于 2017-1-23 08:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看很多书信号系统书上谈傅立叶变换与拉普拉斯变换关系时,说到阶跃函数的L(u(t))=1/s,不能简单地用jω代替s,而得到傅立叶变换,这个没问题,但是后面理论推导部分,仍旧把傅立叶变换所得的1/jω归因于是简单代替得来的?!如果纯粹是为了**公式,这样理解未尝不可!但倘若是严格理论推导中这样认为,就错了!
 楼主| xukun977 发表于 2017-1-23 19:32 来自手机 | 显示全部楼层
知识要学活,可不简单,比如整本书学完,才能体会到书上为何设置信号分解这一节,这个老有用了!
因为有用,所以重复:
直流分量与交流分量!
偶分量与奇分量!!
脉冲分量!!!!!!
实部分量与虚部分量!
正交函数分量!!!!
一个简单的阶跃函数,起码牵扯到3个!!!!
