[产品供应] 嵌入式开发 迅为iTOP-4418/6818开发板 实战无限创意
812|1
 楼主| mucheni 发表于 2017-1-23 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京迅为电子有限公司专业提供ARM开发板,嵌入式开发板,三星4412开发板,三星4418开发板,八核6818开发板,飞思卡尔I.MX6开发板,三星4412核心板,exynos4412开发板及面向客户指定完整的解决方案服务
介绍:
三星四核S5P4418与八核6818完美兼容
1GB内存/2GB内存可选
电源管理:AXP228,支持动态调频,超低功耗
核心板引出脚最全:四组连接器共320个PIN脚 核心板连接器高度仅为1.5mm
核心板6层PCB设计,全机器焊接,杜绝手工,批量无忧
板载千兆以太网、3G、GPS、WIFI蓝牙等模块
经过严苛测试认证,通过广泛测试,只为极致的可靠性,稳定性
核心板参数
尺寸        50mm*60mm
高度        核心板连接器为1.5mm
CPU        ARM Cortex-A9 四核 S5P4418处理器 1.4GHz
内存        1GB DDR3(2GB可选)
存储        16GB EMMC
电源管理        AXP228,支持动态调频,超低功耗
工作电压        直流5V供电
系统支持        Linux、Android等系统
引角扩展        4418功能全部引出,四组连接器共320个PIN脚
运行温度        -25℃至+80℃
底板参数
尺寸        底板:125mm * 190mm
POWER        电直流电源输入接口,5V/2A电源输入
SWITCH        电源接口
DIP SWITCH        3位拨码开关
A/D        1路
JTAG接口        1个
CAMERA接口        1个(可支持500万摄像头)
GPIO/CAN/RS485接口        1路CAN 1路RS485接口
User Key        4个功能按键
IRDA        1个红外一体化接收头
MIC        支持MIC输入
PHONE        支持耳机输出
串口        2个串口
USB Host        3路USB Host,支持USB2.0协议
TF Card        1个标准TF卡接口
3G模块        中兴3G模组,WCDMA制式  (选配)
4G模块        全网通  (选配)
WIFI模块        支持
GPS模块        支持 (选配)
网口        千兆以太网接口
LCD接口        2路LVDS接口, 1路RGB接口
MIPI接口        1路接MIPI接口的屏幕
HDMI接口        标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出接口
USB OTG        1路USB OTG 2.0
RTC座        1个
多媒体编码        支持H.263 H.264 MPEG等多种音频格式
重力感应器
支持
