[求助]AD420的带负载能力
2040|6
 楼主| wzf3151 发表于 2010-4-11 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,有谁知道AD420的带负载能力?我怎么在手册里面没有找到其最大带负载能力?有看到的给我说说在手册哪里提到了?谢谢!
HWM 发表于 2010-4-12 08:04 | 显示全部楼层
AD420输出是电流源,范围选择——4 mA–20 mA, 0 mA–20 mA or 0 mA–24 mA
 楼主| wzf3151 发表于 2010-4-12 09:31 | 显示全部楼层
我指的是带负载能力,不是电流范围
HWM 发表于 2010-4-12 09:52 | 显示全部楼层
电流源有供电电压限制,输出电压不可能随负载电阻增加而无限上升。
看 Current Loop Voltage Compliance,其上限为Vcc - 2.5V。另看EXTERNAL BOOST FUNCTION(第9页),若是SOIC封装可以考虑使用这个扩展,而若是PDIP封装则没必要了。
 楼主| wzf3151 发表于 2010-4-12 10:26 | 显示全部楼层
哦,似乎有点点明白了,其带负载能力还是和我给AD420的供电电压有关的。
如果VCC=15V 输出电流范围到20ma 其带负载能力为(15-2.5)/20=625欧
如果VCC=30V 输出电流范围到20ma 其带负载能力为(30-2.5)/20=1375欧
至少理论上是这样的,对吗?
谢谢楼上让我注意到了这一参数,感谢!再没有人提出异议给你加分了。呵呵
HWM 发表于 2010-4-12 10:57 | 显示全部楼层
对于给定负载电阻(含导线电阻),建议尽可能使用低的Vcc(只要大于12V)。这样可以降低片内损耗。
 楼主| wzf3151 发表于 2010-4-12 11:00 | 显示全部楼层
明白了,非常感谢!
