[应用相关] STM32F051C8T6 ISP下载识别不到芯片
893|7
 楼主| Varus 发表于 2017-1-26 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用STM32F051C8T6做了一款小产品,开始在供应商那里打样了几片样片来调试程序,程序一切调试符合要求了,现在做几十片试产结果悲剧了。试产时买了个ST-Link来烧录程序,烧录一切正常,芯片装到板子上结果功能不正常,所有按键无功能,用于做按键提示音的蜂呜器一直“滴滴”响个不停。可以确定的是程序是没有问题的,同样的程序同样的一块板子用打样的芯片是一切功能正常,用第二次在同一家买来的芯片就不行。因芯片已焊在板子上了,开始以为是程序没有烧好,就用ISP下载线来重新下载过程序,结果就是不能识别芯片。同一块板子把以前打样的芯片焊上去就能正常ISP下载。
    目前分析到不同的就只有两个方面:
         1、打样来的芯片一直是用ISP方式下载程序的,第二次买来的芯片是先用ST-Link烧录的。
         2、两次芯片的批次不同:第一次打样功能正常,可以ISP下载的芯片上的丝印为:
                                                  STM32F051C8T6 GH20Z 90  CHN  410
                                                  第二次功能不正常,不可以ISP下载的芯片上的丝印为:
                                                   STM32F051C8T6 GH232 90  CHN  425
  ISP下载连时一直接示:Unrecognizde devic...Please,reset y**ice then try again
请各位前辈高手帮忙看下是什么问题造成的啊?
Snow7 发表于 2017-1-26 09:52 | 显示全部楼层
检查熔丝位的烧录配置。
android2 发表于 2017-1-26 10:10 | 显示全部楼层
没有熔丝位;
下载不成功的时候,按复位键即可;
拉克丝 发表于 2017-1-26 10:22 | 显示全部楼层
降低波特率看看;
看看BOOT有没有接错;
309030 发表于 2017-1-26 10:45 | 显示全部楼层
串口线有没有接错;
板子是不是有特别的干扰,导致不稳定;
迪卡 发表于 2017-1-26 10:56 | 显示全部楼层
看下芯片丝印最后一个字母是A还是B  如果是A用串口下载不了,B是可以的
米尔豪斯 发表于 2017-1-26 11:07 | 显示全部楼层
芯片的某个管脚有问题也是可能的
lefeng 发表于 2017-1-26 11:23 | 显示全部楼层
用什么软件下载的呀 ,我的030板子ISP提示Flash擦除失败!
