[电源] DC/DC输出电感的选择
1494|15
 楼主| Varus 发表于 2017-1-26 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前没有用过这类芯片,准备用MCP1642B,它的PWM Operation: 1 MHz(原文复制),我看了很多厂家包括风华的贴片功率电感的参数都是在100KHZ频率下测得的,这样的测试频率参数可以用作MCP1642B的输出电感吗?如果可以想问问4.7uH用风华的贴片功率电感哪个系列比较好。
Snow7 发表于 2017-1-26 09:54 | 显示全部楼层
在较低频率下测量各项参数,并不意味着只能在这个较低的测量频率下工作。
android2 发表于 2017-1-26 10:12 | 显示全部楼层
是否可以工作到1MHz,主要看磁芯材料。
拉克丝 发表于 2017-1-26 10:24 | 显示全部楼层
去看电感的手册,上面有载明工作频率范围,这个必须满足
309030 发表于 2017-1-26 10:47 | 显示全部楼层
典型值可以不是在工作频率下测得,只要电感量、工作频率和Q值(内阻)满足即可。
迪卡 发表于 2017-1-26 10:58 | 显示全部楼层
MCP1642B开关频率在0.85 -- 1.15MHz之间,属于高频开关驱动芯片
这样的高频芯片驱动电路电感的选择要考虑的几个参数:
最大额定电流,饱和电流和电感的铜电阻ESR及Q因子
米尔豪斯 发表于 2017-1-26 11:09 | 显示全部楼层
要根据自己的电路,参考MCP1642B/ D推荐的电感
lefeng 发表于 2017-1-26 11:27 | 显示全部楼层
电感一般不会标明工作频率,但是根据其材质分类,镍锌磁芯工作频率一般会在1MHZ-10MHZ 之间
lwsn 发表于 2017-1-26 11:39 | 显示全部楼层
参考一下codaca SPRH系列电感
pixhw 发表于 2017-1-26 21:35 | 显示全部楼层
这个芯片没有手册吗
这个新品没有用过,应该datasheet里面有相关的数据。
zhangbo1985 发表于 2017-1-30 20:58 | 显示全部楼层
针对DCDC电路的设计的,,电感的选型至关重要
zhangbo1985 发表于 2017-1-30 20:59 | 显示全部楼层
一般电源芯片厂商推荐的电感就符合要求的,但是在实际设计中还需要在此基础上进行调节的
xyz549040622 发表于 2017-1-31 15:09 | 显示全部楼层
同意,datasheet中都有配套的电感选择的。
一般电源芯片厂商推荐的电感就符合要求的,但是在实际设计中还需要在此基础上进行调节的 ...
根据实际使用情况和供货情况,可以进行电感的微调。
xyz549040622 发表于 2017-1-31 16:25 | 显示全部楼层
电感和二极管同样重要。
