开发板28335,lcd12864,带字库,怎么显示变量
1900|9
 楼主| Snow7 发表于 2017-1-26 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的显示子程序是无符号字符型的,变量是无符号整形,强制转换后,报错:参数类型矛盾,,,,求解怎么用lcd显示变量,,,,万分感谢
void WriteCmd12864(Uint16 cmd)
  //  Uint16 i=5;
    RS=LOW;
    RW=LOW;
    EN=HIGH;
    LCD_DATA=cmd;
// while(i--);
    EN=LOW;
void WriteData12864(Uint16 dat)
{ // Uint16 i=5;
    RS=HIGH;
    RW=LOW;
EN=HIGH;
    LCD_DATA=dat;
// while(i--);
    EN=LOW;
void DisplayCgrom(uchar *hz)//显示子程序
while(*hz != '\0')
  WriteData12864(*hz);
  hz++;
        delay(2);
部分主程序:
fif=num*fs/N;
  R=c*fif/(4*Ban)/fm;
  R=R*10;
  shi=R/10;
temp=uchar(shi);//加了强制类型转换后,调用显示程序依然报错???、
  ge=R%10;
WriteCmd12864(0x80);//往第一行写
delay(5);
DisplayCgrom(temp);//这一句无论怎么写都报错,类型问题
android2 发表于 2017-1-26 10:09 | 显示全部楼层
强制转换是“(uchar)shi”,不是“uchar(shi)”;
拉克丝 发表于 2017-1-26 10:21 | 显示全部楼层
DisplayCgrom(temp)!!!  你的意思是DisplayCgrom(&temp)吧!
309030 发表于 2017-1-26 10:43 | 显示全部楼层
//定义的形参是地址
temp=uchar(shi);
DisplayCgrom(temp);//传递的实参是数据。
所以错误是必然。
迪卡 发表于 2017-1-26 10:55 | 显示全部楼层
char  ASCIITable[] = "0123456789";
DisplayCgrom(&ASCIITable[temp/100] );           //显示百位
DisplayCgrom(&ASCIITable[(temp/10)%10] );    //显示十位
DisplayCgrom(&ASCIITable[temp%10] );           //显示个位
米尔豪斯 发表于 2017-1-26 11:06 | 显示全部楼层
用sprint(s,"%.f",R)试试
updownq 发表于 2017-1-26 19:41 | 显示全部楼层
你的显示变量是什么意思?
updownq 发表于 2017-1-26 19:44 | 显示全部楼层
转换为字符串吗?sprintf
chenci2013 发表于 2017-1-26 22:51 | 显示全部楼层
这个可以试试,直接转换字符串
chenci2013 发表于 2017-1-26 22:53 | 显示全部楼层
转换为字符串吗?sprintf
sprintf是最简单的方法
