求助:电热开水壶 不加热 ?
1483|12
 楼主| JobShare 发表于 2017-1-26 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附图一,插上电源后,指示灯亮 。可是 不加热。
见附图二,打开后,测量 A B两点不通;C D两点 通。
初步分析:
因 指示灯 和 加热管 是并联的,且 接头处 良好。因此,应该是 加热管 坏了。
因为 没有找到 加热管,所以 不能确定。
因此 ,发帖 求助!还望 前辈、大侠指点 !
非常感谢!
附图一
附图二
王栋春 发表于 2017-1-26 16:57 | 显示全部楼层
壶把开关是否导通
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
JobShare + 5 很给力!
查看全部评分
chunyang 发表于 2017-1-26 18:30 | 显示全部楼层
AB间不通就是加热管烧断了,该管是焊接上去的,不便自行更换,买新的吧。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
JobShare + 5 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2017-1-26 19:42 | 显示全部楼层
壶把开关是否导通
谢谢大侠!
壶把开关  好着,指示灯 可以亮
 楼主| JobShare 发表于 2017-1-26 19:43 | 显示全部楼层
AB间不通就是加热管烧断了,该管是焊接上去的,不便自行更换,买新的吧。 ...
谢谢版主!
应该 就是 加热管 坏了,已经买新的了
王栋春 发表于 2017-1-26 20:13 | 显示全部楼层
谢谢大侠!
壶把开关  好着,指示灯 可以亮
如果是这个样那么是加热管废了
snakeemail 发表于 2017-1-26 20:45 | 显示全部楼层
这个帖子是怎么提问题的榜样。
sun518503 发表于 2017-1-26 22:11 | 显示全部楼层
确定是加热管坏了,我家的以前也是这个问题,为了安全还是换了的好
ddllxxrr 发表于 2017-1-27 09:11 | 显示全部楼层
如果没有断线,一定是电炉丝烧了
 楼主| JobShare 发表于 2017-1-28 18:40 | 显示全部楼层
谢谢各位!
宋业科 发表于 2017-1-30 14:11 | 显示全部楼层
我就奇怪了,AB不通CD怎么能通?
robter 发表于 2017-1-30 20:13 | 显示全部楼层
确定是加热管坏
ezcui 发表于 2017-2-1 17:04 | 显示全部楼层
电热管难道未串联温控开关(一般就在手柄内)?
