[运放] 求一种MOSFET过流保护的集成电路
1617|3
 楼主| gaods 发表于 2017-1-26 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了防止MOSFET过流,想用一种芯片来检测MOSFET的电流,当过流的时候有个电压输出。 输入电压是50V。 有没有这种型号呢?
谢谢
yanwen217 发表于 2017-1-26 17:00 | 显示全部楼层
有电流检测芯片,但是50V这么高电压的没见过。
但是可以变通下,采用low side检测电流,这样既可以用运放来检测,也可以用电流检测芯片来检测
mcuisp 发表于 2017-1-27 11:09 | 显示全部楼层
MOSFET具有线性,过流,必定压降升高,所以,检测管子压降即可。应该不用另外加电流检测器件。
lihui567 发表于 2017-1-31 15:58 | 显示全部楼层
这种电路很多的
