请教多机通讯,共地后主机有鸣叫,从机输入电压改变
2895|3
 楼主| YJA 发表于 2010-4-12 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一个项目中,一个主机,6个从机,主机完成一些控制,不带显示,6个从机只负责显示,由于从机只负责接收,所以通讯协议很简单,使用2根线(主机发——从机收,GND——GND),232通讯。
    但出现几个问题:
一、当多于2个从机连接后,主机会发出鸣叫,不是蜂鸣器叫(因为拆了也叫),难道是晶振?将通讯拔了(不共地)后,就不叫了。
二、从机有时候通讯不畅,但很少出现。
三、连接多个从机后,发现7805很烫,一量7805输入电压(整流后电压)变成了17V以上,有时候22V多,每个从机单独量时为11V多,变压器是9V输出的,正常应该11V多,不管从机是6个从机单独供电还是6个从机一个变压器供电,情况都一样。
忘大家帮忙分析分析,谢谢!!!
mohanwei 发表于 2010-4-12 09:39 | 显示全部楼层
做好接地……
 楼主| YJA 发表于 2010-4-12 15:23 | 显示全部楼层
mohanwei,谢谢回复,你是指接大地吗
patson 发表于 2010-4-12 18:52 | 显示全部楼层
应该是接地方面不全面,因为你前面也说了不加两台从机时,机器正常,但加了之后却变不正常了,所以是机器存在电流倒灌时无法及时引出从而使电压升高,你可以尝试着从这一方面入手去考虑一下
YJA
