该用什么控制小型交流接触器?
2107|15
yb430|  楼主 | 2017-1-29 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1)小型交流接触器线包维持电流很小(15mA),如果用电磁继电器是不是不可靠?
2)如果用固态继电器,查到的型号漏电流都比较大。
3)用可控硅?什么型号比较好呢?
4)RC吸收元件参数多少合适呢?
有没有适合这种地方现成的芯片、或者微型固态继电器(AC220V、1A、漏电1mA左右)?
chunyang| | 2017-1-30 17:32 | 只看该作者
用可控硅、继电器都可以,固态继电器则比较贵,不合算。动作很频繁的话,可控硅为佳,具体型号只要满足耐压和载流即可。
yb430|  楼主 | 2017-1-30 19:58 | 只看该作者
chunyang 发表于 2017-1-30 17:32
用可控硅、继电器都可以,固态继电器则比较贵,不合算。动作很频繁的话,可控硅为佳,具体型号只要满足耐压 ...
不是说电磁继电器切换小电流不可靠吗?触点积碳什么的。
yb430|  楼主 | 2017-1-30 20:00 | 只看该作者
可控硅的话,用于 AC220V,载流 2A ~ 3mA,什么型号比较合适呢?
chunyang| | 2017-1-31 15:55 | 只看该作者
没有这个说法,积炭是大电流造成的。用继电器切换微电流不可取,因为继电器触点的接触电阻较大且不稳定。
chunyang| | 2017-1-31 15:56 | 只看该作者
耐压600V,载流为峰值电流的1.5倍即可。
yb430|  楼主 | 2017-2-3 14:44 | 只看该作者
chunyang 发表于 2017-1-31 15:55
没有这个说法,积炭是大电流造成的。用继电器切换微电流不可取,因为继电器触点的接触电阻较大且不稳定。 ...
如果没有这个说法,继电器切换微电流有什么缺点呢?为什么不可靠?
yb430|  楼主 | 2017-2-3 14:46 | 只看该作者
有什么常用的型号吗?
chunyang| | 2017-2-3 16:22 | 只看该作者
前帖不是已经说了么?——因为继电器触点的接触电阻较大且不稳定。
chunyang| | 2017-2-3 16:23 | 只看该作者
yb430 发表于 2017-2-3 14:46
有什么常用的型号吗?
比如常用的BTA12等等。
yb430|  楼主 | 2017-2-4 09:51 | 只看该作者
继电器触点接触电阻都小于100mΩ,这个很小的啊。
如果说接触电阻大并且不稳定,那不是更不能切换大电流了?
chunyang| | 2017-2-5 00:06 | 只看该作者
如果说接触电阻大并且不稳定,那不是更不能切换大电流 ...
大小是相对的,要看影响。微电流指uA以下的,比如pA级。如果接触电阻是常数,那还可以补偿,非常数的话就麻烦了。
yb430|  楼主 | 2017-2-13 23:08 | 只看该作者
chunyang 发表于 2017-2-5 00:06
大小是相对的,要看影响。微电流指uA以下的,比如pA级。如果接触电阻是常数,那还可以补偿,非常数的话就 ...
看不懂,有人能看懂吗?
yb430|  楼主 | 2017-2-13 23:21 | 只看该作者
一般说,继电器切换负荷在额定电压下,电流大于100mA、小于额定电流的75%最好。电流小于100mA会使触点积碳增加,可靠性下降,故100mA称作试验电流,是国内外专业标准对继电器生产厂工艺条件和水平的考核内容。
yb430|  楼主 | 2017-3-15 15:28 | 只看该作者
顶一下,继电器到底能不能切换微弱电流,微弱电流下到底有没有积碳问题
xuyaqi| | 2017-3-15 19:18 | 只看该作者
小功率固态继电器漏电流不大,里面实际还是可控硅。
