求购IPC
1962|0
 楼主| ChanTaiMan 发表于 2010-4-12 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统参数:
内存:提供1个DDR2 SODIMM 内存插槽,支持DDR2-533/667MHz ,容量最高可达2GB
电子盘:CF卡
看门狗: 1-255秒/分,可编程
硬件监测:支持对电压、风扇速度和CPU温度的监测
, with Power down detection.
I/O接口
串口: 6个RS-232/422/485 接口
◆  USB:6 个USB 2.0 接口
键盘/鼠标: 1 个PS/2 键盘和鼠标
扩展总线: PC-104扩展
◆ Bettery back up socket.
网络
芯片组:
1个 Realtek RTL 8111C 10 / 100 / 1000 M以太网控制器
声卡
◆ Realtek ALC662 5.1声道音效芯片
显示
◆ GMA950 GMCH集成图形控制器
显示接口:CRT 显示支持最高2048×1536,刷新率75MHz
环境参数:
电源:
单12V电源
工作温度:0℃ 至 55℃
存储温度: -20℃ ~ 70℃
储存湿度: 0 至 90% 无冷凝
外形尺寸: 145mm(L) x 102mm(W) 标准3寸
◆ EMI/EMC CCC CE/FCC认证,A类
支持操作系统:
Dos/Windows3.x/Windows95/98/WindowsNT4.0/windows2000/XP/Vista/Server2003/Server2008,QNX 4.24, Unix , Linux,OS/2 4.0,Embedded NT, Embedded XP
Total 1,000-pcs in 12 months.
Jacky
139 2378 7032
