[技术求助] 升压电路中电感问题
2271|14
 楼主| Levenburg 发表于 2017-1-29 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个18V到36V的升压电路,但发现电感部分存在问题,当减小负载时,电压下降,调节反馈部分使升压,但无法到达预定值,电感最大输出功率小了,请问大家在电感的使用上有什么办法
Thorald 发表于 2017-1-29 19:44 | 显示全部楼层
“减小负载”是什么意思?是负载电阻减小,还是负载耗散功率减小?
如果“减小负载”是负载电阻减小,那么输出电压降低是正常的。
Bjorn 发表于 2017-1-29 19:59 | 显示全部楼层
“最大输出功率小了”,什么意思,有测量数据吗
Rollo 发表于 2017-1-29 20:08 | 显示全部楼层
原来是用一个30欧姆的电阻做实验。负载电阻减小到18欧姆,然后输出电压降低,之后想升到36V就升不到了,因为要求是在18欧姆的负载下,输出电压36V
Rangar 发表于 2017-1-29 20:17 | 显示全部楼层
通常“减小负载”是指减小负载上面耗散的功率,如果是减小负载电阻值务必说明,否则容易产生误解。
Stannis 发表于 2017-1-29 20:29 | 显示全部楼层
负载电阻从30欧减小到18欧,输出电压降低是正常的现像。改变占空比仍不能达到要求的输出电压,那是因为开关管导通期间电感储能不够。
Brand2 发表于 2017-1-29 20:48 | 显示全部楼层
储能不够的原因,可能是你的电感量过大,可能是电感的直流电阻过大,也可能是电感磁芯进入了饱和状态(此时开关管会很热)。
Soraka 发表于 2017-1-29 21:07 | 显示全部楼层
“电感量是根据并联升压电路的占空比等参数算出来的”
既然能够计算电感量,那应该知道此电路如何工作呀?
“负载用18欧姆的电阻,就升不到了”
电感量计算,要根据输出电压和负载电阻(或者输出电流)。你计算电感量时,是按照多大负载电阻计算的?
Garen2 发表于 2017-1-29 21:18 | 显示全部楼层
把电原理图贴出来吧,没有图实在不好说话。电原理图务必标注清楚各元器件标号
airwill 发表于 2017-1-30 08:47 | 显示全部楼层
另外, 电感选型也很重要
这个电路的输出电流要达2A, 那么电感的承受电流至少4A以上, 估计 5A也未必够, 具体看电路计算. 这不仅是电感量的问题.
tongbu2015 发表于 2017-1-30 18:17 | 显示全部楼层
负载电阻从30欧减小到18欧,输出电压降低是正常的现像。改变占空比仍不能达到要求的输出电压,那是因为开关 ...
正与楼上所说,,这个跟占空比是有关系的啊
zhangbo1985 发表于 2017-1-30 20:48 | 显示全部楼层
这个电感的选型至关重要的。
xyz549040622 发表于 2017-1-31 17:01 | 显示全部楼层
原来是用一个30欧姆的电阻做实验。负载电阻减小到18欧姆,然后输出电压降低,之后想升到36V就升不到了,因 ...
大负载可以,小负载居然出问题了,好奇怪
xyz549040622 发表于 2017-1-31 17:03 | 显示全部楼层
应该是和你其他参数的设置也有关系了,建议贴上原理图看看。
xyz549040622 发表于 2017-1-31 17:05 | 显示全部楼层
一般电感是根据电流来选择的,官方会给出一个参考选择的。还是要看具体的芯片才知道。
