[电源] 电源芯片SA
1119|13
 楼主| Thorald 发表于 2017-1-29 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家电源管理芯片测试都是怎么测试的啊?有没有什么好的测试方式或者是经验可以教教我啊?
我目前是做这方面的测试的,但是总是感觉不得要领,希望有经验的大神们指导指导。
Bjorn 发表于 2017-1-29 20:02 | 显示全部楼层
按典型应用电路或实际应用电路搭建外围,芯片位用一个专用的测试座代替,在必要的地方留取测试点,然后输入接上电源,输出接上模拟负载即可
Rollo 发表于 2017-1-29 20:10 | 显示全部楼层
整个装置要做成一个专用测试台,可自制,也可定制。
Rangar 发表于 2017-1-29 20:21 | 显示全部楼层
大批量测试,还是样品测试,好像不太一样
Stannis 发表于 2017-1-29 20:31 | 显示全部楼层
一般功能测试还是芯片正常测试
Brand2 发表于 2017-1-29 20:52 | 显示全部楼层
低阶段:
做相应的外围测试电路就可以了;
电压直接测量,电流用跳线或开关转换。
Soraka 发表于 2017-1-29 21:09 | 显示全部楼层
测试的话,一般是有DS的,按照DS上的指标和测试条件,确定测试方法。
一、可以利用直流电压源,信号发生器,示波器万用表,等常用仪器,手动测试
二、如果有测试机的话,可以做测试板用测试机编程自动化测试。
无论用哪种方法,道理都一样,
Garen2 发表于 2017-1-29 21:21 | 显示全部楼层
如果有DS的话,可以照着DS去测试(DS里面有详细的参数以及测试条件或方法),如果没有DS,可以参照一下兼容产品的datasheet
zhangbo1985 发表于 2017-1-30 20:55 | 显示全部楼层
这性能还是不错的,,选型时可以推荐下
xyz549040622 发表于 2017-1-31 17:06 | 显示全部楼层
大批量测试,还是样品测试,好像不太一样
样品测试没问题了,大批量的测试下输出就ok了。
非常大批量的,可以做个自动测试仪,批量小了,都不够成本的。
xyz549040622 发表于 2017-1-31 17:08 | 显示全部楼层
按典型应用电路或实际应用电路搭建外围,芯片位用一个专用的测试座代替,在必要的地方留取测试点,然后输入 ...
主要是根据你对电源的要求,输入不同的电压,看看输出的波形,以及带载能力,还有效率。
如果有DS的话,可以照着DS去测试(DS里面有详细的参数以及测试条件或方法),如果没有DS,可以参照一下兼容 ...
DS是什么呢?datasheet吗?
xyz549040622 发表于 2017-1-31 17:09 | 显示全部楼层
一、可以利用直流电压源,信号发生器 ...
同意,一般就这两种了。
