一个程序里存在两个C文件
1040|18
 楼主| wangpe 发表于 2017-1-30 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个程序里存在两个C文件.如:MASTER.C和EEPROM.C
在MASTER.C中有如下函数调用:
#define Sector1_ADDR 0x1000
uchar E2prom[5];
EEPROM_Byte_Read(5,Sector1_ADDR,E2prom);
在EEPROM.C
void EEPROM_Byte_Read(uint Len,uint Address,uchar *EEp)
以上处理,但是无法成功.
什么都不更改,只是将void EEPROM_Byte_Read(uint Len,uint Address,uchar *EEp)移到MASTER.C就成功.不知道是怎么回事,请各位大哥指点指点,不胜感激.
langgq 发表于 2017-1-30 11:08 | 显示全部楼层
做外部声明了没?
 楼主| wangpe 发表于 2017-1-30 11:52 | 显示全部楼层
肯定申明了,还做了一个头文件:
#ifndef __EEPROM_H__
#define __EEPROM_H__
extern void EEPROM_Byte_Write(uint Len,uint Address,uchar *EEp);
#endif
 楼主| wangpe 发表于 2017-1-30 11:54 | 显示全部楼层
真不知道哪里的问题,找了很久了?
 楼主| wangpe 发表于 2017-1-30 11:58 | 显示全部楼层
顺便说下,我得E2prom数组是定义的全局变量
zhanglli 发表于 2017-1-30 12:00 | 显示全部楼层
你的无法成功指的是什么?
 楼主| wangpe 发表于 2017-1-30 12:10 | 显示全部楼层
warning C206 missing function - prototype
warning C267 requires ansi-style prototype
说明是我没有申明,和函数没有定义:
 楼主| wangpe 发表于 2017-1-30 12:12 | 显示全部楼层
#define  uchar     unsigned char
#define  u_char    unsigned char
#define  u_short   unsigned short
#define  uint      unsigned int
#define  u_int     unsigned int
#define  u_long    unsigned long
uchar  idata  E2prom[5];
void main(void)
          uchar Delay_Flag;
                  uchar   i;
          SYS_init();
          Delay_Flag = 1;
          while(Delay_Flag)
                for(i = 0;i<250;i++)
                          EEPROM_Byte_Read(5,0x1000,E2prom);
//                        EEPROM_Byte_Write(5,Sector1_ADDR,E2prom);
//                        EEPROM_Sector_Erase(Sector1_ADDR);
 楼主| wangpe 发表于 2017-1-30 12:14 | 显示全部楼层
EEPROM.C就是这个函数了
hanwe 发表于 2017-1-30 12:18 | 显示全部楼层
估计是个低级问题
yufe 发表于 2017-1-30 12:20 | 显示全部楼层
外部声明占用地址空间吗
llia 发表于 2017-1-30 12:22 | 显示全部楼层
不会没有将EEPROM.C包含进工程吧?
langgq 发表于 2017-1-30 12:25 | 显示全部楼层
肯定申明了,还做了一个头文件:
#endif
把extern 去掉
langgq 发表于 2017-1-30 12:27 | 显示全部楼层
内容不动  汇编窗口debug看看
wangzsa 发表于 2017-1-30 17:48 | 显示全部楼层
1.涉及到的C文件和H文件有没有包含在工程里面
2.MASTER.C有没有包含头文件?
zhuww 发表于 2017-1-30 17:50 | 显示全部楼层
3.你说的全局变量是定义在哪个文件,在另一个C文件中有没有做声明?
zhanglli 发表于 2017-1-30 17:51 | 显示全部楼层
楼主你外部声明函数名字写错了。
lium 发表于 2017-1-30 17:53 | 显示全部楼层
.H文件的环境变量有没有添加。
 楼主| wangpe 发表于 2017-1-30 17:57 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
