急寻帮助--想做个400w 的 开关电源,给些建议吧兄弟们
3295|10
 楼主| 佬捌 发表于 2010-4-12 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近 想搞一个 市电 转 14v左右的开关电源,打算给汽车蓄电池充电,功率 400w
哪位有现成的原理图 发给我 借鉴一下 ,非常感谢了
ren_zhiwei@163.com
PS:本人没做过开关电源,据说还挺危险,呵呵,又着急,所以想走点近路,弄个成熟的图研究一下,再次感谢各位兄弟orz
st.you 发表于 2010-4-12 10:16 | 显示全部楼层
400W,估计要用半桥来做了,且这个功率级别,估计要炸N次管才能做出来。
 楼主| 佬捌 发表于 2010-4-12 10:43 | 显示全部楼层
是啊,大略了解了一下
有难度啊
伟林电源 发表于 2010-4-12 13:24 | 显示全部楼层
参考一下外面用494做的半桥蓄电池充电器电路,可以将功率升级就好了。
 楼主| 佬捌 发表于 2010-4-12 13:45 | 显示全部楼层
哥们能详细说说嘛,最好有个典型应用的图
maychang 发表于 2010-4-12 14:14 | 显示全部楼层
看看刘胜利写的书,那书基本上是实验记录,倒是比较详细,便于照猫画虎。
Siderlee 发表于 2010-4-12 18:13 | 显示全部楼层
危险  呵呵  小心就行了  如果比较细心 对电源的原理有深入的理解  保护得当  炸机次数还是可以减少的
liuqinghui12 发表于 2010-4-12 19:00 | 显示全部楼层
罗宾||辰 发表于 2010-4-12 20:29 | 显示全部楼层
在爆炸声中成长~~~~~
patson 发表于 2010-4-12 22:30 | 显示全部楼层
可参考ATX电源,之前自己也整过一个400W的开关电源,将两个电源合在一起使用,每个电源为200W的,尝试之后可以用,只是在输出端分别需加一个二极管以防倒灌电流,以下图片是其电路图
patson 发表于 2010-4-12 22:32 | 显示全部楼层
忘了一下,要使电源正常工作,必须要接PS-ON端接地即可,也就是电源泉中的绿色线直接接到黑色线上即可工作用!
 楼主| 佬捌 发表于 2010-4-13 10:52 | 显示全部楼层
xiexie patson ,yan jiuyixia
