[技术求助] 不知道怎么把uA级地电流放大至mA级
1567|15
 楼主| dengdc 发表于 2017-1-30 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我要做一个数控电源,不知道怎么把uA级地电流放大至mA级,请高手帮我详细的讲解下哦
heweibig 发表于 2017-1-30 12:26 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| dengdc 发表于 2017-1-30 12:28 | 显示全部楼层
如果结合电路原理图的话更好!谢谢啦~~
heweibig 发表于 2017-1-30 17:49 | 显示全部楼层
不懂,帮顶吧
 楼主| dengdc 发表于 2017-1-30 17:51 | 显示全部楼层
我上次用DAC0832和TL062做的,结果波形不对,找了很久也没有找出原因。
wuhany 发表于 2017-1-30 17:52 | 显示全部楼层
看来你得把模电学完学好一点,看看那时能不能给出一个比较好的答案。
shimx 发表于 2017-1-30 17:55 | 显示全部楼层
没有太明白楼主是要检测电流, 还是控制电流.
jiaxw 发表于 2017-1-30 17:58 | 显示全部楼层
我猜应该是用于检测, 可以看看 "电流放大器" 的资料.
tongbu2015 发表于 2017-1-30 18:30 | 显示全部楼层
这个主要研究下模拟电路方面的就可以的
tongbu2015 发表于 2017-1-30 18:31 | 显示全部楼层
不难实现的,,可以选用现成的运算放大器的或者直接用电流三极管的实现
shimx 发表于 2017-1-30 19:31 | 显示全部楼层
利用两级放大电路的就可以的啦
 楼主| dengdc 发表于 2017-1-30 19:33 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
chuntian2016 发表于 2017-1-30 21:30 | 显示全部楼层
这个对于高模拟电子设计的大侠来说不是问题的
xyz549040622 发表于 2017-1-31 17:22 | 显示全部楼层
电流无法进行放大,可以用运放放大为电压,再转变为恒流源的。
xyz549040622 发表于 2017-1-31 17:25 | 显示全部楼层
利用两级放大电路的就可以的啦
ua到ma的话,一级放大就可以了。倒是又转变为电流,比较难办。
xyz549040622 发表于 2017-1-31 17:27 | 显示全部楼层
这里DAC是做什么用的呢?
