电路原理图中电阻
1588|24
zhanghqi|  楼主 | 2017-1-30 12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jlyuan| | 2017-1-30 12:26 | 只看该作者
J是阻值的误差
dengdc| | 2017-1-30 17:48 | 只看该作者
B    ±0.1%
C    ±0.25%
D    ±0.5%
F     ±1%
G    ±2%
J     ±5%
K    ±10%
M    ±20%
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
dirtwillfly + 4 很给力!
zhanghqi|  楼主 | 2017-1-30 17:49 | 只看该作者
看电路原理图时,怎么知道电容是陶瓷电容还是钽电容呢?
wuhany| | 2017-1-30 17:51 | 只看该作者
陶瓷电容没有极性的,钽电容有极性。
jiahy| | 2017-1-30 17:52 | 只看该作者
但对于有极性的电容,原理图上不一定会说明是哪种类型的电容
wuhany| | 2017-1-30 17:55 | 只看该作者
电阻电容一般都会给出阻值容值和精度
lizye| | 2017-1-30 17:58 | 只看该作者
原理图上一般都不说吧
jiaxw| | 2017-1-30 19:31 | 只看该作者
电路图的器件Part对器件进行描述,一般公司会对这个描述做具体规范要求,以保证器件清单和采购生产一致。
如果是个人,就看习惯了。
jiaxw| | 2017-1-30 19:33 | 只看该作者
电阻电容  0603是封装  看他的用途  来区分是什么电容  主要看温度  频率  如果需要计算  还要看精度  等
zhanghqi|  楼主 | 2017-1-30 19:37 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
youtome| | 2017-1-30 22:04 | 只看该作者
10k的电阻
youtome| | 2017-1-30 22:07 | 只看该作者
这个就是电阻值和精度
chuntian2016| | 2017-1-30 22:58 | 只看该作者
你这个是钽电容的规格的吧?
chuntian2016| | 2017-1-30 22:59 | 只看该作者
没有记错的话,是104---10pf的电容的,后边K/J的就是关系到电容的耐压值的。
vibra2016| | 2017-1-31 09:31 | 只看该作者
如楼上各位所提示的,这个不会是电阻的哦
angerbird| | 2017-1-31 10:37 | 只看该作者
dengdc 发表于 2017-1-30 17:48
B    ±0.1%
C    ±0.25%
D    ±0.5%
这个表示电阻的精度的,,不过楼主给的呢个标识的好像是钽电容的
kmzuaz| | 2017-1-31 16:21 | 只看该作者
电阻数值而已。
kmzuaz| | 2017-1-31 16:26 | 只看该作者
J -表示精度为 5%
Ryze| | 2017-1-31 19:48 | 只看该作者
电阻电容一般都会给出阻值容值和精度
