分开操作 51的P口 高四位低四位
644|11
langgq|  楼主 | 2017-1-30 19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如给 高四位赋值 不影响低四位原有状态
wangzsa| | 2017-1-30 19:32 | 只看该作者
PA=PA&0XF0,清除低四位值,同理PA=PA|0XF0,置位高四位,不影响低四位值
langgq|  楼主 | 2017-1-30 19:35 | 只看该作者
能不能 有更简介的方式
lium| | 2017-1-30 19:38 | 只看该作者
嗯,这是软件上最简单的了
guoyt| | 2017-1-30 19:40 | 只看该作者
能不能  像 P0=0; 这样简单 把8位口 分开操作 比如高四位PH0=0;低四位 PL0=F;
hanwe| | 2017-1-30 19:42 | 只看该作者
貌似不能的
zhuww| | 2017-1-30 19:45 | 只看该作者
2楼好像是正解;
补充,如果是要取反,可以用异或。
yufe| | 2017-1-30 19:46 | 只看该作者
LZ所需的“简洁”是执行上的简洁还是书写上的简洁?
指令来说没法更简洁了。书写上来说你可以玩个宏……
llia| | 2017-1-30 19:51 | 只看该作者
I/O口连单独设置每一bit都可以……
wangpe| | 2017-1-30 19:53 | 只看该作者
最简单是用位结构体
struct  {
      unsigned char high_port :4;
      unsigned char low_port :4;
     }  port_data;
port_data.high_port  =0x04;
port_data.low_port  = 0x40;
P2 = *(unsigned char*)(port_data);
zhuww| | 2017-1-30 19:54 | 只看该作者
按位操作得操作4次,更麻烦
zhanglli| | 2017-1-30 19:56 | 只看该作者
请教下 为什么照你的方法 keil-C51下编译不过
提示非法类型转换错误呢
