[技术求助]
降低THS4001 的温度
532|12
liliang9554|  楼主 | 2017-1-30 23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB尺寸45*50mm、4层板双面表贴元件,使用6个THS4001及其他器件  270M频宽工作频率1Mhz,+-15v供电,+15V电流110mA;整个板的温度达50多度,+-10v供电,温度下降到30度,问题是使用+-15v供电,保持温度在30度,因为该板将工作环境温度在60~100度中,必须考虑自身温度不能太高
airwill| | 2017-1-31 13:31 | 只看该作者
THS4001 是一个高速运放, 驱动电流比较大, 但静态电流并不大.
我想, 发热的原因, 应该是输出负载过重了.
不知道你的电路如何设计的.  减轻负载, 加大输出电路的阻抗应该能够降低功耗, 减少温升的
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
xyz549040622 + 5 很给力!
dengdc| | 2017-1-31 15:47 | 只看该作者
加大散热面积;
heweibig| | 2017-1-31 15:49 | 只看该作者
增加通风面积;
jiahy| | 2017-1-31 15:54 | 只看该作者
降低电路的设计功耗;
shimx| | 2017-1-31 15:56 | 只看该作者
有条件的加散热快(主板用的那种);
jiaxw| | 2017-1-31 15:58 | 只看该作者
TI好像PCB有计算方面的软件
spark周| | 2017-1-31 16:00 | 只看该作者
45*50mm 比较迷你了. 是不是还可以考虑借助外壳散热, 这个温度下工作的设备, 很多会采用金属外壳
liliang9554|  楼主 | 2017-1-31 16:05 | 只看该作者
原因查清了,用红外温度计扫描,是其中一个放大器放大增益太高,我将增益调到3倍,温度下来,只能再加一级放大
liliang9554|  楼主 | 2017-1-31 16:45 | 只看该作者
同时外壳,采用铝压注外壳
huangchui| | 2017-1-31 16:48 | 只看该作者
增加7812,7912即电源该为12V
liliang9554|  楼主 | 2017-1-31 16:51 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
lwsn| | 2017-1-31 21:41 | 只看该作者
加散热片
