【转】LoRaWAN_stack移植笔记(四)__RTC
969|0
 楼主| MTCN2013 发表于 2017-1-31 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32相关的配置
由于例程使用的主控芯片为STM32L151C8T6,而在本设计中使用的主控芯片为STM32L051C8T6,内核不一样,并且Cube库相关的函数接口及配置也会有不同,所以芯片的驱动所以做修改。
RTC 的配置
此例程中,RTC被当做定时器使用,用于定时执行任务。
例程中,RTC使用外部LSE的32.768Khz的晶振作为时钟源,
而在本设计中,使用内部LSI作为RTC的时钟源,需要重新设置RTC的分频参数,使得程序正常运行。
注意MCU内部的低速晶振往往误差很大,在使用时很大可能会造成模块接收不到下行包,因为接收对接收窗口的时间要求比较严格,所以如果是对下行要求比较严格的环境,建议不要使用内部晶振。
根据Fck_spre = Frtcclk/(PREDIV_S+1)/(PREDIV_A+1)
例程中RTC的工作频率为32.778/(3+1)/(3+1) = 2.048Khz,
而内部晶振的频率约为37Khz,故PRVEDIV_S和PREDIV_A的值需要改变。
37/2.048 ~= 18;数据手册里面有这样一句话:   Note: When both prescalers are used, it is recommended to configure the asynchronous prescaler to a high value to minimize consumption.所以:18 = 9*2;故设置PREDIV_A = 8,PREDIV_S = 1;
由于
37/18 ~= 2.055
1/2.055 ~= 0.486618
故此处的宏定义需要稍作修改
/*! * RTC Time base in ms */#define RTC_ALARM_TICK_DURATION                     0.486618      // 1 tick every 466us#define RTC_ALARM_TICK_PER_MS                       2.055           // 1/2.055 = tick duration in ms ((37/(8+1)/(2+1)) = 2.055Khz)
