ATT7022开发问题
4600|7
 楼主| tianzhe130 发表于 2010-4-12 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATT7022开发中,只接入A相,不论怎样调节输入电压值,读出来的三个字节始终是0x00,0x01,0x00,请高手帮忙解答!!!急!!!
 楼主| tianzhe130 发表于 2010-4-12 16:31 | 显示全部楼层
大虾们,怎么没人告诉我一声呀?
lhkjg 发表于 2010-4-12 20:48 | 显示全部楼层
应该时时序不对。你仔细看看你的程序
fangjikun 发表于 2013-3-6 20:16 | 显示全部楼层
首先要确定硬件连接没有问题,没有示波器时可以将于7022相连的IO全部设置为输出,然后送高低电平在7022侧观察电平变化是否正确
如果对了再检查软件时序
天命风流 发表于 2013-4-19 15:56 | 显示全部楼层
路过 学习一下
DONGXU 发表于 2013-4-20 00:12 | 显示全部楼层
没有经过实际试验,无法确定问题在哪,软件硬件都有可能。此话看似和没说一样,但是的确如此
成功者 发表于 2013-4-20 07:12 | 显示全部楼层
没有试过这种方法。
礁是海的伤疤 发表于 2019-6-6 20:14 | 显示全部楼层
问一下楼主,有没有试过att7022的过零检测功能?我怎么读取ABC三相都是没有过零点中断标志而且ABC三相都是欠压状态的,但是我读取出的电压有效值是对的
