[技术求助]
通电时灯不亮
1176|20
heweibig| | 2017-1-31 20:06 | 只看该作者
通电前先检查有没有错焊,虚焊,短路
zhaoxqi| | 2017-1-31 20:09 | 只看该作者
嗯,特别是电源通路
jiajs| | 2017-1-31 20:11 | 只看该作者
上电后不亮, 通常较快的方法是, 是先检查功率开关的和它的控制信号, 然后再逐极查向控制中心
zhenykun| | 2017-1-31 20:13 | 只看该作者
这样可能有炸机的风险
wyjie| | 2017-1-31 20:17 | 只看该作者
稳妥一些的方法是, 先上弱电, 从控制中心开始查起. 控制信号正常后再上强电部分. 检查功率开关和功率控制信号
jlyuan| | 2017-1-31 20:19 | 只看该作者
用电流表测试灯是否被损坏,然后测量输入端电压值
yszong| | 2017-1-31 20:20 | 只看该作者
有断路的地方
dengdc| | 2017-1-31 20:23 | 只看该作者
查看断点
heweibig| | 2017-1-31 20:25 | 只看该作者
使用万用表检测一下,在通电状态下有无断电情况!
jiahy| | 2017-1-31 20:32 | 只看该作者
使用弱电测试一下您的灯本身的好坏?
shimx| | 2017-1-31 20:33 | 只看该作者
灯不亮,说明没有电流通过。估计是电路问题,仔细检查一下。
jiaxw| | 2017-1-31 20:35 | 只看该作者
用一个万用表的就可以检查的了啊,电路通不通的通上电的就可以测量各处的电压的
spark周| | 2017-1-31 20:37 | 只看该作者
第一查找线路板是否有错   是否有短路断路的地方   再查查有没有元件未焊接  或者焊接错误  电容  变压器  芯片等有管脚极性的
wuhany| | 2017-1-31 20:41 | 只看该作者
建议先用弱电上电   无误后用强电上   安全第一
liliang9554| | 2017-1-31 20:45 | 只看该作者
元件替换法,换灯看亮不亮,不行就换线,检查线有没有断路。再不行就看电源,哈哈
午夜粪车| | 2017-1-31 20:47 | 只看该作者
先易后难,先判断灯是不是好的!
jiajs| | 2017-1-31 20:48 | 只看该作者
一级一级的排查,从电源开始
zhenykun| | 2017-1-31 20:50 | 只看该作者
没电路咋分析啊
jlyuan| | 2017-1-31 20:52 | 只看该作者
有可能灯有问题
