[电源] 相同负载不同电源模块输出功率不同
762|4
 楼主| Ryze 发表于 2017-1-31 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用一个5转5的电源模块给一个CAN通信电路供电,
当用两个不同的5转5电源模块时,电源模块输出的功率相差较大。
注:
1.CAN通信电路功耗约0.4W,所用电源模块为1W;
2.CAN通信电路在用不同电源模块测试时,收发数据均相同。
3.两个电源模块输出的电压有所不同,输出电压较高的电源模块输出功率较高。
有解释说P=U*I,当负载一定时,负载阻抗一定,当电压较高时,电流相应较大,随之功率较高。
对于上述解释感觉有一定的道理,求各位大侠赐教
Varus 发表于 2017-1-31 19:52 | 显示全部楼层
“最近用一个5转5的电源模块给一个CAN通信电路供电”、“两个电源模块输出的电压有所不同”
这两句话互相矛盾。都是5转5的电源模块,输出电压应该相同才是。
Snow7 发表于 2017-1-31 20:04 | 显示全部楼层
功率是怎么测的?差多少?
android2 发表于 2017-1-31 20:14 | 显示全部楼层
当用两个不同的5转5电源模块时,电源模块输出的功率相差较大。大多少?是2个电源模块的问题还是多个
拉克丝 发表于 2017-1-31 20:25 | 显示全部楼层
两个电源模块都是不稳压的电源模块,输入均为5V,其中一个输出是5V,另一个输出是5.3V;
