变化的比较慢
489|2
 楼主| llia 发表于 2017-1-31 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
给P3.2口接地,程序应该响应中断,(中断服务程序)d1灯亮,(主程序)数码管停止变化,可是执行的时候d1灯亮,数码管还是在变化,只是变化的比较慢
hanwe 发表于 2017-1-31 20:20 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| llia 发表于 2017-1-31 20:21 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit d1=P1^0;
uchar num;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(uint z);
void main()
EA=1;//开总中断
EX0=1;//开外部中断0
//IT0=1;
TCON=0x00;
wela=1;//11101010
P0=0xea;
wela=0;
while(1)
     for(num=0;num<16;num++)
       d1=1;
       dula=1;
       P0=table[num];
       dula=0;
       delay(1000);
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
     for(y=110;y>0;y--);
void exter0() interrupt 0
d1=0;
