开关电源输入保险丝该选多少V的?
3924|6
 楼主| StanWu 发表于 2017-2-1 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样是230VAC输入的开关电源,为什么有人选250的,有人选300的,甚至还有选350V的?
xyz549040622 发表于 2017-2-1 19:48 | 显示全部楼层
一般来说,都会留有一定的域量。市电的标准范围是220V±10%,所以说,严格三者都是合理的。但是大一点留点域量还是比较好的。
王栋春 发表于 2017-2-1 20:10 | 显示全部楼层
我所接触过的大都选择250v的
戈卫东 发表于 2017-2-2 08:52 | 显示全部楼层
220的用250就很合适。
robter 发表于 2017-2-2 12:09 | 显示全部楼层
选择250v,不用太苛求
langtuodianzi 发表于 2017-2-6 14:40 | 显示全部楼层
市电大多数选择250V的。
 楼主| StanWu 发表于 2017-2-6 21:37 | 显示全部楼层
各位大师,既然250v的就可以了,那300V和350V的还有什么用呢?或者说用300v及350v的是出于什么目的呢?真的是搞不懂,这个应该还是有原因的吧。
